Alligator-kiinnikkeet
Lähetetty: 27.06.2022 13:33
Kirjoittaja C4_robotti
Ajatuksena on laittaa TV seinälle. Koolaukset ei taida sopia oikeille kohdille, joten sitten suoraan cyprocciin kiinni. Seinässä on ilmeisesti kaksi levyä päällekkäin, koska seinän toisella puolella on myös asunto.
Onko vaikka 8mm:n Alligator-kiinnike sopiva, jos on tuplalevytys seinässä? Vai olisiko sitten joku muu kiinnike parempi. Kovin paljon ei tuo 55-tuuman TV paina.
Re: Alligator-kiinnikkeet
Lähetetty: 27.06.2022 13:43
Kirjoittaja Vehvis
Ohutlevyankkuri vois olla Alligaattoria parempi. Tuplalevyn läpi ylettäviä ankkureita löytyy vaan todella kehnosti tavallisista rautakaupoista.
Lähetetty: 27.06.2022 14:01
Kirjoittaja HiTec
TV muodostaa suurimmaksi osaksi levyn suuntaisen, suoraan alaspäin olevan kuorman => lähinnä kiinnikkeen halkaisija ratkaisee jotta tuo kipsi jaksaa kantaa sen = kipsilevyankkuri suurempihalkaisijaisena kestää siis paremmin. Vaan jos sitten laittaa useammalla ruuvilla kiinni, niin eiköhän se alligatorkin menne - jos siis sellasia löytyy jo hyllystä vs. että noita ankkureita joutuisia varta vasten lähteä jostain hakemaan
Lähetetty: 27.06.2022 14:07
Ja sitten. Sonyn oma TV-seinäkiinnike vai Gigantista tarvike? Tarvike puolet halvempi, tosin hieman rujomman näköinen...saman asian kyllä ajavat. (300€ vs. 150€)
Lähetetty: 27.06.2022 14:12
Kirjoittaja Teuski
Onpas siinä telineillä hintaa! Onko sulla joku tolkuttoman iso töllö vai onko tarve laajemmille säädöille?
Eikö siellä mene mikä vaan kunhan saa sopivaan asentoon, ei se sieltä telkkarin takaa näy?
Meillä on joku pieni, sitten 50" ja 55" kaikki tämäntyylisillä:
https://www.puuilo.fi/nedis-tv-seinatel ... 7-70-musta.
Telkkari lähtee tarvittaessa nostamalla pois ja alareunaa voi kallistaa irti seinästä liittimiin käsiksi pääsemiseksi.
Tuo 50" on poikien huoneessa nurkassa, vedin kylmästi päistään viistetyn kakkosnelosen nurkkaan seinien väliin ja telineen siihen kiinni
Lähetetty: 27.06.2022 14:37
55" on koko. Seinästä reilusti irti tuleva helpottaisi johtojen kanssa pelaamista...
Lähetetty: 27.06.2022 14:45
Kirjoittaja Teuski
C4_robotti kirjoitti:55" on koko. Seinästä reilusti irti tuleva helpottaisi johtojen kanssa pelaamista...
Pelaatko paljonkin niiden kanssa sen jälkeen kun se on saatu seinälle?
Lähetetty: 27.06.2022 14:56
Välillä läppäriä kiinni. Siinä alla on hyllytaso, joten joutuu kurkottelemaan, jos "kiinteä" kiinnitys.
Lähetetty: 27.06.2022 15:13
Kirjoittaja olli__o
Jos laittaa ensin jonkun maalatun vanerinpalan tms, joka yltää koolinkeihin ja siihen vasta telineen ruuvit, kestää paremmin vaikka olisi pidemmällä vipuvarrella varustettu kääntyvä versio.
Lähetetty: 27.06.2022 15:34
Kirjoittaja IJN
olli__o kirjoitti:Jos laittaa ensin jonkun maalatun vanerinpalan tms, joka yltää koolinkeihin ja siihen vasta telineen ruuvit, kestää paremmin vaikka olisi pidemmällä vipuvarrella varustettu kääntyvä versio.
Ehottomasti näin. Neljä reikää seinään, välilevyä saa rei'ittää mielin määrin, eikä tarvitse pelätä koska rysähtää.
Lähetetty: 27.06.2022 15:53
Kirjoittaja Teuski
C4_robotti kirjoitti:Välillä läppäriä kiinni. Siinä alla on hyllytaso, joten joutuu kurkottelemaan, jos "kiinteä" kiinnitys.
Mikset jätä piuhaa hollille?
Lähetetty: 27.06.2022 16:19
Sitäkin on harrastettu. Ja edelleen yksi vaihtoehto.
Lähetetty: 27.06.2022 17:43
Kirjoittaja r_a_n_u
Minkäslaisia laatikoita ne töllöt teillä ovat? Ja miksi ne pitää olla seinään kiinnitettyjä?
Meillä ainakin 43":n on tuollaisen pienen jakkaran päällä. Näytön vahvuus noin 3". Varsinainen 'vastaanotin', hieman nykyisiä kännyköitä isompi, on sitten siitä sivussa olevalla pöydällä.
Lähetetty: 27.06.2022 19:09
Kirjoittaja torneol
C4_robotti kirjoitti:Seinässä on ilmeisesti kaksi levyä päällekkäin, koska seinän toisella puolella on myös asunto.
Onko vaikka 8mm:n Alligator-kiinnike sopiva, jos on tuplalevytys seinässä.
Kannattaa muistaa, että siinä ko. seinässä on paloalueen raja, jos toisella puolella on eri asunto. Tiiviisti seinää vasten laitettu levy ei liene riski, mutta reikä paloalueen rajalla ei kuulosta kovin hyvältä. Tiivis kiinnitys kuitenkin kaiken a ja o, tulipalohan leviää nimenomaan savukaasujen välityksellä. Ja ne kaasut ei kovin kaksisia reikiä tarvitse, palotilanteessa painesuhteet muuttuu aika äkkiä ja kaasu menee sieltä mistä helpoiten pääsee.
Lähetetty: 29.06.2022 14:51
Loppujen lopuksi valitsin sen yksinkertaisen, tilttaavan version. Hinta 29.- ja muutamalla eurolla Togglerin levyseinäkiinnikkeet. Satakunta kiloa per kiinnike luvataan kuormankestoa. Luulisi pysyvän tuplacyprocissa.
Lähetetty: 30.06.2022 08:05
Kirjoittaja HiTec
Itsellä aikanaan oli kanssa hiukan jännä paikka kun keittiön yläkaapit piti nostella tuolloisessa remonttikohteessa seinälle ja taustana oli tarjolla vain 70mm paksu siporex
No löytyi se ratkaisu siihenkin, muutaman tuollaisen muovitulpan per kaappi kun ensin sinne seinään mätki kiinni, toki seinän vastakkaiselta puolelta tukien ettei korkkaa sieltä jotain kämmenen kokoista lätkää samalla irti, niiin helppo oli kaapit seinälle nostella ja ovat ilmeisen hyvin siellä kantaneetkin vaikka painavaa keramiikkaa hyllyt täyteen on mätettykin
Lähetetty: 30.06.2022 11:40
Kirjoittaja kaseva
Meidän firman asentajat nostelee jos jonkinlaista näyttöä erilaisille seinille kymmenittäin per vuosi. Mitään muuta ratkaisua ei ole ollut valikoimassa enää Alligatorin löytymisen jälkeen.
Lähetetty: 30.06.2022 21:39
Kirjoittaja olli__o
C4_robotti kirjoitti:...ja muutamalla eurolla Togglerin levyseinäkiinnikkeet...
Kun tuo Alligator on kerran Togglerin tuote/tavaramerkki... saako udella oliko ne Togglerin Alligator vai joku muu levyseinäkiinnike?
Lähetetty: 30.06.2022 22:27
Paketissa luki Toggler Snaptoggle.
Lähetetty: 30.06.2022 22:50
Kirjoittaja olli__o
C4_robotti kirjoitti:Paketissa luki Toggler Snaptoggle.
Tuo on monin verroin parempi kuin Alligator kipsilevyn kanssa.
En osaa ottaa kantaa saisiko käyttää palo-osastoivissa seinissä. (Ehkä tuplagyproc on palo-osastoinnin takia?), ehkei riipu edes kiinikkeestä?
Lähetetty: 01.07.2022 09:30
Kirjoittaja ace
kaseva kirjoitti:Meidän firman asentajat nostelee jos jonkinlaista näyttöä erilaisille seinille kymmenittäin per vuosi. Mitään muuta ratkaisua ei ole ollut valikoimassa enää Alligatorin löytymisen jälkeen.
Näissä minäkin olen pääasiassa pitäytynyt sen jälkeen kun ne ensimmäisen kerran löysin. Jo 6 mm alligaattori pitää kipsilevyssä lähes mitä vaan. Meillä 65" Samsung on seinällä 10v vanhalla Bilteman ohuella telineellä ja alligaattoreilla. Eipä ole tuosta mihinkään pudonnut.
(Umpibetoniin kiinnittäessä kannattaa muistaa porata tarpeeksi syvä reikä jos näitä käyttää, kun proppu laajenee pituussuunnassa jonkin verran.)
