Xantian bensapumppu ei surahda
DSuper5
Viesti Kirjoittaja DSuper5 »
Kävipä töistä tullessa, kaatosateessa ja ennen puolta yötä tietenkin että bensapumppu lakkasi toimimasta. Toki vika voi olla pumpussakin, mutta onko joitakin kohtia joita pitäisi tsekata. Nyt on tutkittu moottoritilan sulakkeet, ok, ja bensapumpun rele, se ruskea mötikkä hinkattu irti-kiinni ja jopa vaihdettu sekä bensapumppua koputeltu sekä liitin rassattu irti-kiinni. Nyt akku latauksessa ja kokeilen aamulla täydellä akulla puhdistetuin navoin, hapettumaa ei kylläkään näkynyt. Auto tietysti jämähti pysäköinti 15 min paikalle joten tästä lystistä on tiedossa varmaa sakkoa ainakin. Ennen jämähtämistä ajoin autolla n 2km ja pysäytin hakeakseni tavaroita ja siihen jäi. Auto on Xantia 1996 2,0i.
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
IJN
Re: Xantian bensapumppu ei surahda
Viesti Kirjoittaja IJN »
Kolarikytkin lauennut? Konehuoneen äärimmäisessä takanurkassa apumiehen puolella, kumituttia painaessa jos naksahtaa niin se oli siinä.
EFL605
Viesti Kirjoittaja EFL605 »
Mittaa bensapumpun liittimestä (kaksi paksumpaa johdinta) tuleeko jännite virrat päälle käännettäessä, muutaman sekunnin pitäisi olla jännite kunnes ECU katkaisee. Jos tulee eikä pumppu pyöri niin bensapumppu sökö.
jjutara
Viesti Kirjoittaja jjutara »
Muistaakseni älyt saa ohitettua ja pumpun pyörimään maadoittamalla kolarikytkimen liittimestä toisen navan runkoon, jos vika ei ole itse pumpussa tai johdoissa (tai mahdollisesti ruiskureleessäkin?).
