Xantia 2.0 käynnistys
Lähetetty: 10.08.2022 19:37
Siis Xantia 2.0 bensa manuaali vm- 96. Tekee sellasta ettei käynnisty silloin kun ollaan mahdollisimman kaukana kotoa, Ei tee tätä kovin usein ehkä kerran kuukaudessa. Sillloin kun on vika päällä niin ei syty mittaristoon mikään varoitus valoista, eikä polttoaine mittari nouse, kun taas toimii niin mittaristo toimii normaalisti ja käynnistyy normaalisti.
Olen vajavaisella älylläni pohtinut mikä nämä oireet vois aiheuttaa. Meneekö sytytysvirta päälle virttalukosta jonkun releen kautta ja rele vois takerrella, jos menee releen kautta niin osaisko joku kertoa missä kyseinen rele. On paha tutkia jos ei ole vika "päällä"
Voiko olla virtalukko , maadoitus vai mikä, onhan näitä vaihtoehtoja Citikassa, niinkuin muissakin merkeissä.
Jos joku antaa hyvän vinkin ongelman löytämiseksi olisin ikuisesti kiitollinen ja tavatessa tarjoon pullakahvit.
