Kysymys beksistä
Lähetetty: 14.08.2022 00:48
Kirjoittaja tito
Mikä on tuo BX:n jäähdyttimen vasemmalla puolella oleva mokkula ja miten päin sähköliitin siihen tulee? Mokkulassa on kolminapainen ja johdossa kasinapainen liitinosa. Tuo johtoliitin menee molemmin päin paikalleen.
Re: Kysymys beksistä
Lähetetty: 14.08.2022 09:46
Kirjoittaja jasu
Jäähdytyspuhaltimen etuvastus, jonka läpi puhaltimen sähköt menee hitaammalla nopeudella. Ei merkitystä kumminkopäin sen liittimen laitat, kytkentä sisäisesti "itsensä kanssa peilikuva" eli toimii samoin kumminkinpäin...
Ohmipuntarilla ei isoja eroja lukemissa ole, kun napojen välejä mittaa. Enemmän tulee lukemia mittajohdoista monestikin. Paitsi jos ei tule mitään, niin sitten se pötikkä on hapettunut rikki, eikä sekään aivan tavatonta ole, tällöin jää puhaltimen hitaampi nopeus toimimatta, nopeamman toimintaan ei vaikuta...
Lähetetty: 14.08.2022 11:14
Kirjoittaja IJN
Jos se mokkula on tämän näköinen
https://www.chevronics.co.uk/product/bx ... cba1185463" onclick="window.open(this.href);return false;
niin se se on. Ehjänä pysymiseen oleellinen seikka on että se pääsee jäähtymään kunnolla. Taisi olla jollain pannan tapaisella etupalkissa kiinni, saumoihin on hyvä laittaa lämmönjohtorasvaa koska kaikki väliin jäävät ilmaraot ovat eristeitä.
Lähetetty: 14.08.2022 17:34
Kirjoittaja tito
IJN kirjoitti:Jos se mokkula on tämän näköinen
Juuri tuollainen se on ja melko hapettuneen näköinen. Kiitokset vastaajille :D :)
Lähetetty: 14.08.2022 18:07
Kirjoittaja Kaapelimies
Ja rikkihän ne jäähdytyspuhaltimien etuvastukset on nykyään kaikista, omissa kun risoja tuli vastaan niin laitoin hyppylangan liittimeen, tällöin alkaa flekti toimia tarkoitetussa lämpötilassa mutta täysillä kierroksilla alennettujen sijaan. Rasittaa hiukan enemmän kytkentäanturia paisuntasäiliön kyljessä, mutta moottori käy suunnitellussa lämpötilassa.
