Ärsyttävän hälytys äänen poistaminen C5 vm.2010
Lähetetty: 15.08.2022 18:04
Kirjoittaja manu200
Terve.
Autona vm.2010 Citroen C5 2ltr HDI 140hv.
Autosta on disabloitu automaattinen käsijarru pois edellisen omistajan toimesta. Nyt ongelmana on että auto alkaa ärsyttävästi piipittämään kun kuskin oven avaa ja valittaa näytöllä että käsijarrua ei ole kytketty. Auto piipittää oli auto käynnissä tai ei.
Joten saako tätä ääntä poistettua mitenkään? Lexialla koitin tutkia valikoita mutta sieltä en löytänyt mitään mistä hälytyksen saisi pois. Laitoin jo ilmastointi teipin palasen summerin kieliin ja nyt ei tuu mitään ääni hälytyksiä mutta lieveilmiönä hävisi myös vilkkujen ääni.
Re: Ärsyttävän hälytys äänen poistaminen C5 vm.2010
Lähetetty: 15.08.2022 18:33
Kirjoittaja Teuski
Ei saa. Yritin kaikkea, mutta ei onnistu.
Pitäähän se käsijarru saada katsastukseen kuntoon kuitenkin?
Oman korjaus Puolassa maksoi rahteineen 110€.
Lähetetty: 15.08.2022 20:53
Kirjoittaja Xantippa
Eipä mulla herjaa mitään kun otin mittariston valikoista sen automaattisen jarrun pois siksi aikaa kun oli jarruremppa hieman kesken ja vaijereiden muoviholkkien kunto arvelutti. Ainoastaan pieni varoitusvalo palaa mittaristossa. Tuontiauto kyseessä. Entisessä suomiautossa antoi kyllä tuon tekstiherjankin, en muista kuuluiko varoitusääni. Eli varmaan on tuo hälytys poistettavissa diagboxilla.
Lähetetty: 15.08.2022 20:56
Kirjoittaja Akseli
Olisko niin, että aloittajalla on manuaalivaihteinen, kun taas Xantippalla on automaattivaihteinen. Kyllä se automaattivaihteinen alkaa hälyttämään, jos vaihde on vapaalla eikä käsijarru ole päällä. Teuskilla sitten taas oli rikkinäinen mikä on taas ihan täysin toinen tarina.
Lähetetty: 15.08.2022 21:12
Kirjoittaja manu200
Kyllä, minulla on manuaali ja kaverilla on automaattivaihteinen niin mulla vinkuu ja kaverilla ei. Osaisiko joku katsoa ja selittää mulle jos lexiasta löytyisi valikko tuolle hälylle.
Lähetetty: 15.08.2022 21:14
Akseli kirjoitti:Olisko niin, että aloittajalla on manuaalivaihteinen, kun taas Xantippalla on automaattivaihteinen. Kyllä se automaattivaihteinen alkaa hälyttämään, jos vaihde on vapaalla eikä käsijarru ole päällä. Teuskilla sitten taas oli rikkinäinen mikä on taas ihan täysin toinen tarina.
Mulla automaatteja molemmat. Ja se vanhempi siis antoi herjaa myös mittaristoon jos otti ton automaattijarrun pois päältä. Tässä uudemmassa vain varoitusvalo möllöttää ilman mitään ylimääräisiä muita herjoja tai varoitusääniä.
Lähetetty: 15.08.2022 21:49
Kirjoittaja manu200
Teuski kirjoitti:Ei saa. Yritin kaikkea, mutta ei onnistu.
Käsijarru on kunnossa, vain automaattinen käsijarru on disabloitu
Lähetetty: 15.08.2022 22:35
Kirjoittaja Akseli
manu200 kirjoitti:
Sitten eikun laittaa sen vaan päälle mittariston valikoista.
Lähetetty: 15.08.2022 22:53
Kirjoittaja Teuski
Isompi riski se on käyttämättömyydellä rikkoa kuin käytöllä... :lol:
Lähetetty: 18.08.2022 19:07
Kirjoittaja XM-Hannu
Minulla 2009 C5 2,0 HDI automaatti. Sähköinen käsijarru ratin näppäimista poistettu automaattinen kytkeytyminen. Ei mitään hälytysääntä, mutta mittaristossa pieni oranssinen valo. Kässäri päälle silloin, kun itse haluan.
Lähetetty: 23.08.2022 06:28
Kirjoittaja manu200
XM-Hannu kirjoitti:Minulla 2009 C5 2,0 HDI automaatti. Sähköinen käsijarru ratin näppäimista poistettu automaattinen kytkeytyminen. Ei mitään hälytysääntä, mutta mittaristossa pieni oranssinen valo. Kässäri päälle silloin, kun itse haluan.
Se hälytysääni taitaa olla vain manuaalissa "ominaisuudetena"
