c5 ei käynnisty
Lähetetty: 26.08.2022 22:01
Kirjoittaja Antero.J
Nostin auton yläasentoon ja kun piti laskea niin ei tapahdu mitään. Akku on ok koitettu toisella sekä rinnakkain. Auto siis C5 2.0 2005 Pieni releen ääni vain kuuluu.
Re: c5 ei käynnisty
Lähetetty: 26.08.2022 23:44
Kirjoittaja Kaapelimies
Ajokilometreistä kun ei ole tietoa, niin ehdottaisin ensimmäiseksi starttimoottorin kolkuttelua samaan aikaan kun starttaa, jos se vielä kerran toimisi. Toinen vaihtoehto on moottoritilan sulakerasia eli BSM.. Ja ensimmäinen pilkku viides akun miinuskaapeli laatikkoon, mutta se ei ole C5 kovin tyypillinen vaiva.
Re: c5 ei käynnisty
Lähetetty: 27.08.2022 17:31
Kirjoittaja IJN
Manuaalivaihteisesta vaihdettiin korjaamolla kytkin vuosi sitten. Pari päivää toimi hyvin, sitten starttiyritykset aiheuttivat toisinaan vain naksetta. Vika: Laatikon päälle kiinnittyvän maakaapelin pultti oli jäänyt sormitiukkuuteen. Samaa se varmaankin tekisi hapettuneena.
