Kaksilitraisen bensakoneen jakohihnamerkit
Lähetetty: 01.10.2022 09:10
Kirjoittaja Hakapajamies
Hei!
Rakentelen tuollaista autossa kiinni olevaa konetta, jakohihnan katkon jäljiltä. Hihnan ajoitusmerkit ovat erilaiset kuin olen aiemmin tavannut. Tässä on ajoitustapit nokka-akselille 6- ja 10 millin porrastetulla karalla. (aiemmin 8mm poranterä sopi ) Kampiakselilla ei ole porausta värinänvaimentimessa lukitustapille. Vauhtipyörän lukitsemista kyselen, pikaisella katsomisella ei näkynyt sopivaa reikää kytkinkopassakaan. Vihjatkaa mistä lähden raaputtamaan, jotta lukituspaikka löytyy, ja minkälaisella työkalulla?
Hakapajamies
Re: Kaksilitraisen bensakoneen jakohihnamerkit
Lähetetty: 01.10.2022 10:07
Kirjoittaja Risto
Muistikuva että olisi moottorin takana, siis tulipellin puolella suht ylhäällä - mutta tämä siis vain muistikuva. Tappi muistaakseni olakkeinen, vauhtipyörässä pienempi - 8 mm? - reikä ja kotelossa isompi.
Joo, ja 8 mm poranterä mahtuu myös vauhtipyörällä olevaan muuhunkin koloon... ymmärsin kumminkin katsoa peilillä että oli ajotusreikä
Lähetetty: 01.10.2022 21:07
Kirjoittaja SitikkaSimo
Just tänään askartelin nokkien kans.Niissä pyörissä on nykyään 5mm:n ajoitustappien reiät.Imupuolella on hammaskehä poikki,siitä menee ajoitustappi (5mm.) läpi noin kello viis. ja pako on noin klo.7. Siellä vauhtipyörässä oli muitakin reikiä.asensin tietenkin ensin väärällä ajoitusreiällä.Kone pyöri vain n.60astetta.onneks väänsin ekana räikällä.Sit löyty uus kolo/reikä sieltä 120 astetta myötäpäivään. Uusi asennus,ja kone pyöri... hihnan kiristys,ja kone kävi. Neuvot sain Ystävältäni Samilta :) T:Simo
Lähetetty: 01.10.2022 23:04
Kirjoittaja Akseli
Vauhtipyörällä on lukitus ja siihen tarvitsee oikean tapin, että saa varmasti kohdilleen. Löytyy sitä vähän vetarin yläpuolelta ja siinä on aika iso reikä. Jakopään puolella kiila on muistaakseni noin klo 9 kun kampiakseli on ajoitusasennossa.
Lähetetty: 01.10.2022 23:48
Kirjoittaja olli__o
Jos se lukitus on "lohkossa" vauhtipyörään päin (koneen takana tulipellin puolella, vetoakselista ylöspäin, altapäin pääsee käsiksi), niin silloin tappi on tuollainen:
https://www.youtube.com/watch?v=eMcSdpNvKKo&t=19s" onclick="window.open(this.href);return false;
(alkupään osittainen leikkaus on automaattia varten, automaatissa tappi ei uppoa loppuun asti, vain leikkaukseen asti)
Mitä vuosimallia, ilmeisesti EW10-koneesta kysymys?
Lähetetty: 02.10.2022 20:19
Hei!
Kiitos vastauksista. Kaikki asiat selvisivät niistä. Kone on tuo EW 10. Olin niin asiassa kiinni, että kysyin ilma kunnon pohjatietoja. Onneksi vastaajat ymmärsivät mitä etsittiin.
Hakapaja mies.
