Xantia Sedan 99 1,8 bens
Lähetetty: 05.10.2022 09:19
Kirjoittaja aktiivi
Hei,
Takasumuvalon merkkivalo loistaa kun virta on päällä mutta takana eikä edessä ole
minkäänlaista merkkiä valaistumisesta. Lamput ovat ehjät. Mistä mokoma rele löytyy?
Re: Xantia Sedan 99 1,8 bens
Lähetetty: 05.10.2022 13:05
Kirjoittaja aktiivi
Patongin viuestiketjun mukaan syy on peräkärryn pistorasiassa. Sieltä löytyi pieni kytkin joka kytkee virran pois kun pistoke on paikallaan. Härpäke on poisstettu mutta vika säilyi. Pitänee vaintaa uusi Suomi-rasia. Akun takana kotelossa on vain yksi rele mutta kaksi relepaikkaa. Edelleen kaipaan beuvoja.
Lähetetty: 05.10.2022 14:00
Kirjoittaja Xari
Ettei olisi maajohto poikki, onko muita valovikoja takapäässä?
Lähetetty: 05.10.2022 16:41
Kirjoittaja DSMarko
Poljinten luota jalkatilasta löytyy nippu releitä, jotka kannattaa tutkia.
Lähetetty: 05.10.2022 17:12
Kirjoittaja Kaapelimies
Kai kytkit poistetusta härpäkkeestä piuhat yhteen?
Lähetetty: 05.10.2022 18:52
Kirjoittaja aktiivi
Kaapelimies kirjoitti:Kai kytkit poistetusta härpäkkeestä piuhat yhteen?
Siellä yhteen liittimeen meni 2 ohutta piuhaa. Tianne ei muuttunut oli ne yhdessä tai erikseen.Ostin uuden pistorasian ja aion mitata joka piuhan kun saan rasian kytkinkaavan imutettua.
Lähetetty: 05.10.2022 22:21
Kirjoittaja olli__o
Yleensä tuo peräkärry-takasumuvalokytkin kai toimii siten että takasumujen virta kiertää mikrokytkimen kautta ja katkeaa kun tökkää töpselin kiinni rasiaan (tai katkeaa myös jos poistaa rasian) Normivärit on sininen(2) ja harmaa (8) (Jep "nasta 8" seitsemän napaisessa liittimessä, mutta vain siellä takana, ei vaunuun päin, mutta kuitenkin erillinen liitos johtimelle), nuo kun yhdistää, niin voisi toimia (tai ei, mutta voi ainakin tutkia muuttuuko sinisen jännite kun sumuvalokytkintä vääntelee).
Harmaa kai menee suoraan sumuvalopolttimen kannan toiseen nastaan ja jos nuo johdot kytkee kiinteästi yhteen, niin haittana on että autonkin takasumuvalo palaa kärryn ollessa kiinni.
Lähetetty: 06.10.2022 16:59
Kirjoittaja aktiivi
olli__o kirjoitti:Yleensä tuo peräkärry-takasumuvalokytkin kai toimii siten että takasumujen virta kiertää mikrokytkimen kautta ja katkeaa kun tökkää töpselin kiinni rasiaan (tai katkeaa myös jos poistaa rasian) Normivärit on sininen(2) ja harmaa (8) (Jep "nasta 8" seitsemän napaisessa liittimessä, mutta vain siellä takana, ei vaunuun päin, mutta kuitenkin erillinen liitos johtimelle), nuo kun yhdistää, niin voisi toimia (tai ei, mutta voi ainakin tutkia muuttuuko sinisen jännite kun sumuvalokytkintä vääntelee).
Räpeltämisen seurauksena onneksi syttyivät nuo etusumarit mutta eivät takasumuvalot. Peruutusvalötkaan eivät toimi. Ehkä tuo maadoitisvinkki on paikallaan.
aktiivi
Lähetetty: 06.10.2022 17:33
Kirjoittaja yason
Ei olis eka kerta, kun Xantian (ja 405:n..) takavaloissa olis hapettumaa ja maadoitusongelmia, jolloin ne eri polttimot sitten maadoittuvat milloin mitäkin kautta, jos maadoittuvat...
