Energy + Ajastin ulkokäyttöön. Älä osta
Lähetetty: 31.10.2022 08:03
Kirjoittaja C4_robotti
Tulipa sitten ostettua halvalla tuollainen kellokytkin. Seinään kiinni ja kello kohdalleen. Sen perässä oli koristevalot ja ajastin sen sammumaan puolen yön aikaan.
Aamulla vilkaisin ulos ja siellähän valot olikin päällä. Kellolaite oli käynyt muutaman tunnin ja sitten jumittunut.
Kävin Tokmannin sivuilla (ostopaikka) katsomassa asiakaskommentteja tuotteesta. Lähes kaikilla sama havainto: ei toimi.
Vein laitteen kauppaan ja rahat takaisin. Ostin toisesta kaupasta Thebenin mekaanisen vastaavan laitteen. Se toimii.
Ehkä olisi kannattanut katsoa ensin netistä kommentteja, ennen halvan ostamista...
Re: Energy + Ajastin ulkokäyttöön. Älä osta
Lähetetty: 31.10.2022 11:54
Kirjoittaja Tkarkka
Sehän toimi sitten yhtä hyvin kuin venäläinen p*rseensuristin.
Lähetetty: 31.10.2022 11:59
Jep. Ei mahdu eikä surise
Lähetetty: 31.10.2022 12:28
Kirjoittaja Xari
Se Tokmannin mies kun tulee rekalla pihaan ja tinkii liikaa....
Lähetetty: 31.10.2022 13:25
Kirjoittaja olli__o
Ostokieltokehoitus koskenee ehkä tätä tuotetta:
https://www.tokmanni.fi/ajastin-24-h-ul ... 9860083629" onclick="window.open(this.href);return false;
Siellä olis toinen vielä halvempi...
https://www.tokmanni.fi/mekaaninen-24h- ... 9860720647" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta hermoja voi säästää kummasti jos ostaa jonkun luotettavan merkin, ja kyllä nekin tuppaa aikaa päälle kärsimään siten etteivät enää isommilla pakkasilla toimi luotettavasti (nuorempana tuli joskus ärräpäitä pakkasaamuna kun yritti käyttää sisäkäyttöön suunniteltuja ajastimia kylmässä ulkovajassa. Ihmettelin myös taannoin että nämä ovat kummasti säilyneet mekaanisina, vaikka erilaisia kauko-ohjattaviakin rasioita saa nipullisen siihen hintaan mitä maksaa vaikka jotkut mekaaniset Theben timerit. Sisälle DIN kiskoonkin voisi asentaa, mutta niissäkin voi olla melko epämiellyttävä käyttöliittymä - ainakin kaikki vanhemmat mitä olen käyttänyt ovat olleet ikäviä näytön kooltaan ja toiminnoiltaan, pelkästään sen varmistaminen onko ajastus päällä vai pois tahtoi olla yhdessä ikänäköiselle mahdotonta, pieni musta piste kulmassa.
Lähetetty: 31.10.2022 14:47
Thebenin mekaaninen vuorokausikello, hinta 25€ ei ole paha toimivasta tuotteesta.
Lähetetty: 31.10.2022 20:10
Kirjoittaja Bumper
Kommenteista päätellen aika paljon on hajontaa näiden laadussa. Itsellä 3 vastaavan näköistä Tokmannista ostettua toimineet jo nelisen talvea ilman ongelmia. Yhdessä on kello vähän äänekkäämpi kuin kahdessa muussa. Mutta aina ovat valot syttyneet ja sammuneet ajallaan, ja Xantiakin ollut aamuisin lämmin...
Viime kevättalvena vaihdoin lohkolämmitinkäyttöön älypistorasian. Pystyy yhtä lailla ajastamaan, mutta saa myös klikattua puhelimesta auton lämpiämään jos aikataulut muuttuvat. Taidan tehdä myös saman tempun noille pihavaloille, kun saa loogisemmin auringonlaskun aikaan syttymään, sen sijaan että säätelee kelloa.
Lähetetty: 31.10.2022 20:26
Kirjoittaja olli__o
C4_robotti kirjoitti:Thebenin mekaaninen vuorokausikello, hinta 25€ ei ole paha toimivasta tuotteesta.
Mutta jos löytyisi samaan hintaan: akkuvarmennettu, kesä/talvi-ajan (haluttaessa) ymmärtävä, digitaalinen ja luotettava - niin mieluummin sellainen - mutta kun ei oo, tai ei ainakaan mulle ole kerrottu - saisi olla vielä käyttäjäystävällinen. Lisätoiveena: älykoti-integrointi ja voisihan se käydä lukemassa sääennusteen ja lämmittää lämpötilan mukaan juuri passelin ajan - tai nykypäivänä sen pitäisi varmaan lukea netistä myös pörssisähkön hintaa ja tuuliennusteita lämmittää jo aikaisemmin yöllä, jos ennakoi että sähkön hintapiikki tulee aamulla ...ja sitten mää heräsin... mutta kai erilaisia integraatioita löytyy?
Lähetetty: 31.10.2022 22:03
Kirjoittaja Hessu
Jep, koetin löytää viikonvaihteessa sellaista digitaalista ohjelmoitavaa ajastinta jolla voisi pöräyttää kiertovesipumppua tyyliin minuutin ajan per 10 minsaa. Mekaanisessa laitteessa ei resoluutio riitä. Tämmöisiä oli olemassa joskus 10-20 vuotta sitten mutta nyt on tilalle tulleet "älyajastimet" joiden pitää olla koko ajan verkossa ja ties mitä tekevät tai jättävät tekemättä pidemmän päälle jos ei jatkuvasti ole paimentamassa.
Lähetetty: 02.11.2022 07:46
Että tällainen tapaus tällä kertaa. No, Theben laitettiin ohjaamaan ulos laitettuja led-valoja. Yhtenä aamuna, kun ajastus ei ollut päällä, tuli havainto: led-valot vilkkuivat himmeästi. Eli ajastin päästää virtaa läpi. Ei kai sieltä mitään saisi tulla, kun on "offilla". Taitaa olla kellossa vikaa...
