DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
Lähetetty: 22.11.2022 15:24
Kirjoittaja citikka14
Mitä osia kannattaa pelastaa vanhasta ds:n kiinnileiponeesta koneesta? Muistaakseni kolmossylinteri leikannut siinä kiinni. Onko kellään tarvetta esim.koneen runtgolle ja tekeekö sillä enää mitään? Onko vanhasta kannesta enää mihinkään vai dumppaanko koko paketin romumiehen matkaan?
Re: DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
Lähetetty: 23.11.2022 13:21
Kirjoittaja Säxä77
Eikös noissa ole irralliset sylinteriputket? Eli jos sen kiinni leikanneen saa irti niin siitä vielä tekee moottorin ilman muita koneistuksia jos muita vikoja ei ole.
Lähetetty: 24.11.2022 11:24
Kirjoittaja DSMarko
Kuten edellä mainittiin, uusi mäntä-putkisarja koneeseen, jos muita vaurioita kuin kiinnileikkaus ei ole. Toki samalla kannattaa kunnostaa kansi ja laittaa uusi jakopää sekä vesipumppu varsinkin jos kilometrimäärästä ei ole hajuakaan.
