C5 X7, osittainen sähkö puute repsikan ovessa.
Lähetetty: 28.12.2022 20:36
Kirjoittaja torneol
Eli: peili lämpiää. Ei käänny koria vasten, säädöt ei pelaa. Lasinnostin toimii, ovenkahvan valo ja ovitaskun valo ei toimi. Peilille ei tunnu tulevan sähköä joka kohtaan. Vilkku peilin jalassa toimii, oven pohjassa puna/valko valo toimii. Ovi kajari toimii.
Mistä aletaan etsiä vikaa?
Kuskin oven katkaisijasta kun tutkii, niin katkaisija antaa komennot oikein. Peilin valinta toimii, peilin säädön komennot näkyy lukijassa oikein.
Ehdotuksia siitä, mistä peilin kadonnutta virtaa aletaan etsiä.
Re: C5 X7, osittainen sähkö puute repsikan ovessa.
Lähetetty: 31.12.2022 20:50
Kirjoittaja torneol
Onko niin, että jos samassa väylässä on useampi laite ja yksi on rikki, niin herkiääkö kaikki toimimasta? Eli esim. kaapelirikon kyseessä ollessa (väylässä olevassa laitteessa) virtahan (äly) ei kulje seuraaville saman väylän varressa oleville mööpeleille.
Lähetetty: 31.12.2022 21:18
Kirjoittaja Teuski
Ei välttämättä niinkään ole, ei se väylä ole laitteesta toisern jatkuva ketju. Mutta jos joku älykäs laite häröilee, se voi tukkia väylän liikenteellään.
Lähetetty: 31.12.2022 21:46
Kirjoittaja torneol
Ovenkahvan valo on ymmärtääkseni tehty väylään. Kuten kai ovitaskun valo myös. Liekö peilin ohjaus samassa väylässä?
Tai sitten siinä ovessa olevat boksit on rikki. Näkyy olevan ainakin kaksi erillistä purkkia ovessa. Helpointa olisi tietty kokeilla kokonaan erillisellä johtosarjalla, johon on kytketty kaikki mööpelit kiinni. Jos ei niinkään toimi, niin vika varmaan oven ulkopuolella.
Lähetetty: 01.01.2023 06:58
Kirjoittaja Teuski
Oletko katsonut että kaikki liittimet on kiinni?
Veikkaan, että vilkku ja lämmitys on erillisiä toimintoja, peilin liikkeetvsitten omansa.
Jos siellä on käynyt joku oven sisällä töhöilemässä niin helposti jää ovipahvissa olevia liittimiä irti, kuten noi valot joista en tiennytkään. Mutta meillä onkin vaan karvalakkimalleja
Lähetetty: 01.01.2023 10:49
Kirjoittaja torneol
Liittimet on kyllä kiinni. Vikahan tuli alkujaan sen jälkeen, kun käänsin (ilmeisesti jäätyneen) peilin käsin takaisin. Ovipahvi on ollut omastakin toimesta pariin otteeseen irti asian nuuskimiseksi.
Pitänee koittaa hankkia jostain toimiva peili ja kokeilla sillä.
Lähetetty: 01.01.2023 14:28
Kirjoittaja Akseli
Tarkista sulake siitä bsin yläpuolella olevasta sulakerasiasta.
Lähetetty: 01.01.2023 15:00
Kirjoittaja torneol
Kaikki sulakkeet katsottu useampaan kertaan. Käytetty irti ja tutkittu yleismittarilla. Kaikki ok.
Lähetetty: 06.01.2023 02:38
Kirjoittaja pvalila
torneol kirjoitti:Liittimet on kyllä kiinni. Vikahan tuli alkujaan sen jälkeen, kun käänsin (ilmeisesti jäätyneen) peilin käsin takaisin. Ovipahvi on ollut omastakin toimesta pariin otteeseen irti asian nuuskimiseksi.
Tuo auttaa paljon, kun sinulla on tiedossa, milloin ja miksi ongelmat alkoivat.
Ehkä sulla on kaksi vikaa päällekäin? Peilin vaihto ehkä korjaa muut viat, mutta tuo ovenkahvan valo ja ovitaskun valo johtuvat ehkä eri viasta (ovat saattaneet olla pidempään rikki etkä ole vain kiinnittänyt niihin huomiota ennen kuin vasta nyt).
Jos peili onkin ehjä, niin sitten vika on ehkä peiliä ohjaavassa boksissa (ehkä se kärähti, kun yritti syöttää riittävästi virtaa jäätyneen peilin kääntämiseksi).
Lähetetty: 06.01.2023 14:59
Kirjoittaja torneol
Peiliä ohjaa kuskin oven monitoimi yksikkö. Se on ehjä, tai ainakin käskyt molemmille peileille näkyy samalla lailla kun koodinlukijalla katsoo komentoja.
Väitän, että viat tuli samaan aikaan. Olen suht tarkka tämmöisissä asioissa. Toki en aivan satavarma voi olla. Ajatuksena on hankkia vastaava peili sekä johtosarja ja kokeilla niillä "irrallaan", että mitä tapahtuu. Jos sittenkään ei tapahdu mitään, niin vian "täytyy" olla A pilarin auton puolella. Pahimmassa tapauksessa BSI yksikössä. Sitten saa kyllä olla...
