kynkän laakerien kiristys...
Lähetetty: 15.02.2023 07:55
Kirjoittaja uuno
momenttti on... vai pulttipyssyllä vaan... jäiköhän löysälle meinaan...
Re: kynkän laakerien kiristys...
Lähetetty: 15.02.2023 10:29
Kirjoittaja Masa
Olen kiristänyt ensin löysät pois ja sen jälkeen löysännyt sen verran, että sokan reikä osuu kohdalleen.
Lähetetty: 15.02.2023 11:16
Kirjoittaja IJN
uuno kirjoitti:momenttti on... vai pulttipyssyllä vaan... jäiköhän löysälle meinaan...
Ceeviis takatukivarren saranan pultti? Haynes sanoo 150Nm, sillä kiristetään laakeriputki kelkan korvakkeisiin mutta itse laakereita ei toki sillä voimalla puristella, niiden välys asettuu sopivalla shimmirenkaalla.
Lähetetty: 15.02.2023 12:48
Kirjoittaja Teme
IJN kirjoitti:
En ole vielä nähnyt yhtään shimmiä vaikka monta laakeria vaihtanut Femmoihin.
Laakerithan kiristyy senverran kun putken pään "prikka" painaa.
Pulttipyssyllä vaan piukkaan.
Kirjoittaja Teme
Masa kirjoitti:Olen kiristänyt ensin löysät pois ja sen jälkeen löysännyt sen verran, että sokan reikä osuu kohdalleen.
Jos kyseessä C5, ei ole sokkia.
Lähetetty: 15.02.2023 13:35
Kirjoittaja Masa
Teme kirjoitti:
Eihän kysymyksessä mainittu mitään C-vitosesta. Mun autossa on sokat.
Lähetetty: 15.02.2023 15:03
Kirjoittaja IJN
Tämähän se jännää onkin, google ei anna "kynkän laakeri" haulla kuin 5 vastausta, suurin osa patonkiin, ja yksi matkailuvaunupalstalle jossa ihmetellään mikä se semmoinen on. Saati sitten missä laitteessa se tällä kertaa olisi. Minun tahraisessa kristallipallossani sattumalta vaan vilahti C5 takapää :D
Lähetetty: 15.02.2023 22:16
Kirjoittaja Kaapelimies
Teme kirjoitti:En ole vielä nähnyt yhtään shimmiä vaikka monta laakeria vaihtanut Femmoihin.
Laakerithan kiristyy senverran kun putken pään "prikka" painaa. Pulttipyssyllä vaan piukkaan.
Juu ainakin tuossa C5 SKF:n sarjoissa mitkä asensin, välys menee nollaan ilman shimmejä vakiona toimitettavilla puslilla. Mittasin BX:n asennusohjeen mukaan, siinä sanotaan että pitää jättää 0,15 vai 0,20mm välys, mutta seppä sano että sillon ne kuluu, pitäs laittaa tasan nollaan kartiorullalaakerit jotka ei liiku koko kierrosta, kuten juuri tuossa kynkässä.
Toiselta puolelta löytyi orkkis shimmilevy puslan takaa, muuten. Toiselta ei, että olikohan joku jo siellä käynyt. Ihan murskana olivat molemmat.
Silloin on liian tiukka jos kynkkä ei sormivoimin liiku kiristyksen jälkeen, laakerin jos asentaa tiukkaan niin se menee kyllä nopeasti särki.
Lähetetty: 16.02.2023 08:57
Kirjoittaja Masa
Täytyy vielä tarkentaa, että kun vastasin tuohon kysymykseen, niin ei tullut mieleenkään, että kyseessä olisi joku muu kuin 2cv kun kynkän laakereista on kyse. Niin on tuo nimitys iskostunut päähän jo -70-luvulla.
Lähetetty: 18.03.2023 08:05
Kirjoittaja uuno
c5 juu ja taitaa olla väljää laakereiden vaihdon jälkeen.... kin...
Lähetetty: 18.03.2023 15:18
Kirjoittaja Akseli
Ilman shimmiä jää väljäksi ainakin niissä sarjoissa mitä itse olen käyttänyt.
Lähetetty: 18.03.2023 16:48
Kirjoittaja uuno
jaa... eipä ole semmoisista shimmestä mitään hajua...
Lähetetty: 19.03.2023 11:42
Kirjoittaja uuno
mutta haiskaltaa siltä että on jo laakerilla soikee reikä jo.... eli väljä on....
Lähetetty: 20.03.2023 18:37
Kirjoittaja jaakkovaakko
Minulta löytyy muutama ehjä takakynkkä
Lähetetty: 20.03.2023 21:19
Kirjoittaja uuno
Ok... on vissiin jo kynkkä tos ku vaan homma tavallaan etenee...
Lähetetty: 20.03.2023 22:02
Kirjoittaja eskere
uuno kirjoitti:mutta haiskaltaa siltä että on jo laakerilla soikee reikä jo.... eli väljä on....
Hitsaamalla täytät sen kulahtaneen kohdan ja hiot muotoonsa. Toimii...
Lähetetty: 20.03.2023 22:16
Kirjoittaja uuno
Voihan se varaosa olla kans jo kulunut... siä se on viä autos paikoillaan...
Hyvä vinkki kyllä....
Lähetetty: 20.03.2023 23:18
Niin eihän toi tiivisteen/puslan kulunut kohta vaikuta laakerin välykseen, ainoastaan siihen koska alkaa vuodon takia muodostua uutta. Itse täytin liimatiivistemassalla tuon kuluman. Jos laakerin ulkokehän alta puuttuu tukivarresta tavaraa, se on syytä täyttää raudalla. Tosin sen pyöreäksi hiontakin on sitten hiukan haastavaa, eli kannattaa hankkia suosiolla uusi käytetty ehjä tukivarsi.
Lähetetty: 01.04.2023 20:19
Kirjoittaja uuno
Kynkkä vaihdettu... jaaha.... perä melko alhaalla ja jumppaa pikku ylös alas liikettä.... sur sur sur...
Lähetetty: 02.04.2023 11:58
Kirjoittaja JC5IEDM
Jos takapää pumppaa kokoajan ylös-alas kynkkäkorjauksen jälkeen, niin eikös silloin korkeusanturi ole päässyt pyörähtämään puoli kierrosta?
Siis korkeusanturin "nokka" osoittaa väärään suuntaan.
Lähetetty: 02.04.2023 15:05
Kirjoittaja uuno
Lähempänä tutkimaan asiaa nyt... ajovalot kans hakee korkeutta koko ajan...
Lähetetty: 02.04.2023 16:32
Kirjoittaja uuno
Se oli se.... minuutin korjaus...
