C4 Cactus Kaasu hukassa.
Petri205
Viesti Kirjoittaja Petri205 »
C4 Cactus 2019 108 000km
Kaasu hukkuu aina välillä, kerran teki liikenne valoissa että kun piti lähteä liikkeelle niin moottori ei reagoinut kaasupolkimeen, sammutin ja sitten taas toimi ja ajelin sitten normaalisti ajoni.
Toisella kertaa käynnistin auton töistä lähtiessä, moottori ei reagoinut kaasuun mutta kun polkaisin muutaman kerran niin sitten toimi, hiukan hitaasti otti alussa kierroksia.
Ajan aikas vähän kilometrejä päivässä ja oireet ilmenee 2-3 kertaa viikossa.
Olisko jokin ominaisuus jossain komponentissa?
Petri205
Re: C4 Cactus Kaasu hukassa.
Lisää havaintoja. Kun paikallaan ollessa painaa vaihde vapaalla ollessa kaasua niin kierrokset nousee, mut kun painan samaan aikaan kytkimen ihan pohjaan niin kaasu menee tyhjäkäynnille... kun kaasua samaan aikaan pumppaa niin moottori yrittää ottaa kierroksia.
jk_single
Viesti Kirjoittaja jk_single »
Liittyisköhän jotenkin huonoon kytkimen katkaisijaan, paremmalla OBD lukijalla/lexialla ehkä näkisi live datasta mitä tekee. Onko vak nop säädin sekoillut?
Petri205
Juu. Auto kävi tutkimuksissa, vastaus oli, Asentotunnistin toimii, Sopeutettiin tunnistin testerillä.
Sovittiin että jos jatkossa vika uusiutuu niin vaihdetaan ensin katkaisija ja sen jälkeen kytkinpolkimen sylinteri jossa on myös asentotunnistin.
Nyt on kyllä pelannut moitteettomasti 17.2 tähän päivään 1.3.
