Bensan tuoksu Saxo 1998
ETS55
Viesti Kirjoittaja ETS55 »
Tulee sisälle välillä lievää bensan tuoksu, varsinkin liikennevaloissa. Ei ajon aikana vaikka puhallin kakkosella. 22.3 vasta saan pajalle eli olisko jollain vinkkiä antaa. Autotallissa ei näy mitään valumaa lattialla.
Re: Bensan tuoksu Saxo 1998
En ole satavarma saxosta, mutta todennäköisesti siinäkin on hantin puolella takapenkin alla luukku tankin päälle. Tarkista, että se on tiivis.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Voi joku letkuliitoskin konetilassa tihkua sen verran että haju tulee mut vuotoa ei juuri näe, varovasti kiristelemään.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Tuon ikäisessä voi kumiletku vuotaa ihan kudoksistakin läpi. Omasta Xantiasta sai vaihtaa lohkojen välisen letkun kun tuli läpi.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
