Jumpy 1.6hdi jakopää
Lähetetty: 22.02.2023 09:57
Kirjoittaja tango
Tuommoiseen Jumpy 1.6hdi 9HU moottori pitäisi jakopää laittaa. Onko netissä jotain paikkaa mistä näihin löytää korjausmanuaaleja? En äkkiseltään itse löytänyt.
Re: Jumpy 1.6hdi jakopää
Lähetetty: 22.02.2023 17:57
Kirjoittaja tango
Pääseeköhän tuo moottori pyörii läpi kun hihna katkee? Kannattaako edes alkaa mittailee ohivuotoja vai kansi vaan pois?
Lähetetty: 22.02.2023 18:14
Kirjoittaja Akseli
tango kirjoitti:Pääseeköhän tuo moottori pyörii läpi kun hihna katkee? Kannattaako edes alkaa mittailee ohivuotoja vai kansi vaan pois?
Ainakin 8 tappisessa saattaa riittää, että laittaa keinuvivut. Nokka-akselista saattaa pyörähtää nokat niin sekin kannattanee vaihtaa samalla. Ei ole itsellä kokemusta korjaantuuko noilla, mutta internetissä näin on ainakin väitetty.
Lähetetty: 23.02.2023 19:44
Kirjoittaja tango
No oliskos jollain tommosen mosan momentteja? Kunkkupultin ja nokkapukkien momentit nyt ainakin tarviis. Pitääkö kunkkupultti vaihtaa uuteen?
Lähetetty: 23.02.2023 21:16
Kirjoittaja Larsanjus
https://drive.google.com/file/d/1W9mvzk ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla Haynesin näkemys remmin vaihdosta.
Kunkkupultti vaikuttaa venyvältä kun on kiristys asteina, en jättäis vaihtamatta..
Lähetetty: 24.02.2023 20:17
Kirjoittaja tango
Kiitos. Venyvähän tuo pultti kun on lisäkiristettävä juu, ei edellinen kyllä ollut noin kireellä. Tuohon jumpyyn ei näyttäs olevan tommosta manuskaa lainkaan, mutta tuota konetta lie käytetty muissakin citikoissa. Täytyypä katsella mistä moinen löytyy.
