C5 2.0i 2005 automaatti berline kylmä
Lähetetty: 21.03.2023 12:23
Moi
Otsikon kulkine on lämmityksen osalta haasteellinen. Sisälämpöä kabiiniin ei meinaa saada lainkaan, justiinsa plussan puolelle kääntyy pikkupakkasella. Auto lämpenee sisältä paremmin parkissa, ajossa alkaa jäähtymään. Lämpömittari nousee tyhjäkäynnillä noin asteikon puoleen väliin kuten aikaisemmissakin kulkineissa, ajossa mittari laskee näyttämään noin kolmanneksen lämpöä.
Tyhjäkäynnillä kennon alumiiniputket kuskin jalkatilassa ovat käteen lämpimät/ hieman kuumat. Tutkin niiden katkeavien läppien kuntoa irroittamalla hanskalokeron sekä aktuaattorin läpän päästä, kääntelin isolla meisselillä kevyesti läppää ja tuntuu olevan kunnossa. Seurasin aktuaattorin kääntymistä irrallaan, käynnistäen auton ja säätäen lämpötilaa (aktuaattori liikkui, sen tarkemmin en analysoinut).
Autoon on asennettu jälkiasenteinen kaasumuutos, tuon kaasumuutoksen myötä kaasun paineenalennusventtiili on lisätty sisälämmönkiertolinjaan. Tuosta ei minun käsitykseni mukaan ole vaikutusta, koska auto on kylmä myös pelkällä bensiinillä ajaessa (kaasua ei virtaa, joten sisäkierto ei tällöin jäähdy).
Seuraavia vikamahdollisuuksia on pohdittu.
1.Termostaatti, tosin eikö sisälämmönkierto ole ohi termostaatin?
2.Tukossa oleva lämmityslaitteen kenno? (ehkäisisi myös kaasun paineenalentimen toiminnan)
3.Vesipumpun siipipyörä halki tai pyörii akselilla
4.Sähkövika sisälämmityksen ohjauksessa, tietokone ei saa esim lämpötietoa?
5.Ilmausongelma. Kokeiltu, että kennon päästä juoksee ilmaton jäähdytinneste.
Koska nyt alkaa minun vaihtoehdot olla enempi vähempi purkamista ja työsarkaa aiheuttavaa, toivoisin kuulevani teidän kokemuksia missä ydintyy pääosa ongelmista ja varsinkin em, kuvaukseen soveltuen.
Sitten ohi aiheen. Autoa ostettaessa oli vaihteistoöljyt vaihdatettu kahteen kertaan öljypisteellä ja vaihteisto vaan nykii (AL4). Lähdin itse tutkimaan vikaa ensin tarkastamalla öljyn määrän auto käydessä, sieltähän tuli useampi desi ulos punaista vaihteistoöljyä. Käsittääkseni tuo öljy ei ole oikein sopinut ko, vaihteistoon ja laitoin Mobil ATF LT 71141 -öljyt vaihteistoon, silti toimivuus ei ole lähelläkään ZF:ää tai Aisiniin verrattuna. Kaverini nollasi vaihteistoöljyn vaihdon ja laittoi sopeutuksen päälle erillisellä analytiikkatyökalulla, joka hänellä korjaamossa ammattikäytössä. Onko mahdollista, että käytös on normaalia tai, että väärän öljyn käyttö on aiheuttanut esim jotain ei toivottavaa vaihteisto venttiileihin tms.
Ajovalojen pesurien kannet ovat tiessään, vinkkejä kuinka tuon voisi ehjätä niin, että uudet eivät lähde samalla tavalla irti.
Kiitos
Kiitos
