Citroën DS5 kokemuksia?
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Löytyykö täältä kokemuksia DS5 vehkeistä? Normi Sitikan koneet ja lootat mutta mites muuten? Kivireki tietty X7:n jälkeen, mutta onko esim. yhtä fataaleja osapuutteita kuin X7:n kanssa?
Onko osien hinnoista kokemusta, esim. sähköisen käppärin osalta?
yason
Re: Citroën DS5 kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja yason »
torneol kirjoitti:Löytyykö täältä kokemuksia DS5 vehkeistä? Normi Sitikan koneet ja lootat mutta mites muuten? Kivireki tietty X7:n jälkeen, mutta onko esim. yhtä fataaleja osapuutteita kuin X7:n kanssa?
Mulla on ollut pari vuotta ja olen kovasti tykännyt, kaikin puolin. Pihassa on toki mehumaijakin, mutta jousitukseen tottuu äkkiä, kun vaihtaa DS5:n alle. Eikä se nyt kuitenkaan ole kovimmasta päästä muutenkaan, mutta tähän voi tietysti vaikuttaa, että heitin uudet iskarit, jouset ja puslat alle, kun auton ostin, joten alusta on kuin tehtaalta rullattu.
Osat ja korirakenne ovat pääosin samaa sarjaa C4/C4Picasson kanssa (ja 307?). Noitahan on myyty paljon ja kulutusosia onkin saanut hyvin, mutta ei ole toisaalta erikoisempaa hajonnutkaan.
Paljon juttua DS5:sta täällä: https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=17133.0" onclick="window.open(this.href);return false;
torneol
Joo, ton naapuri foorumin jutut luin jo läpi. Koni FSD ei taida enää olla tuotannossa, joku active malli kai nykyään, jota DS5:een ei ilmeisesti ole saatavilla. Jotkut kaiketi laittaneet ihan Sachsin pumppuja ja kai ne on toimivia olleet.
Saa nähdä, joutuuko tässä koeajolle...
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
On se kova mut ei kuitenkaan samanlainen pintakova täristin kuin vaikka 508, hyvällä tiellä menee ihan nätisti.
sulo
Viesti Kirjoittaja sulo »
Tyttärellä on -14 DS5 1.6 hdi:nä. Taisivat tehdä tuolle alustalle pientä viilausta -13 syksyllä, kun toi ei ole niin "kova" kuin ekat versiot.
