Autona vm 2004 2.0 bensa Ceevitonen.
Putsasin Map-anturin ja piti irrottaa sitä varten kaasuläppäkotelo. Nyt olen sitä yrittänyt Lexialla uudelleen ohjemoida, mutta ei täällä pohjoisessa ole niin lämmintä vielä että saisi flektin pyörimään Lexian ohjeiden mukaan ulkotiloissa.
Nyt kaasu on aika äkäinen. Kytkimen käyttö on vaikeaa. Kun virrat on päällä, mutta kone pois päältä niin läppä aukeaa välillä 3.3 astetta - 73.8 astetta. Kone päällä minimi on 0.9 astetta. Kaasua painaessa moottori on rajottimella jo kun läppä aukeaa 10 astetta. Tuntuu myös että kierrokset myös pysyvät päällä melko pitkään kun polkimen päästää. Onkohan tämä merkki siitä, että "injetion cut off" ei oikein toimi ja paraneeko sillä että saa kalibroitua joskus oikein. Mikään manuaali-kikkakalibrointi ei ole onnistunut, mutta vinkkejä saa antaa jos sellaisia on. (tämän version kalibrointi-proseduuri on muuten tämmöinen: kylmä kone. Ensin venkslataan virtoja hetken, sitten kone päälle, tyhjäkäynnillä kunnes flekti menee päälle, sitten kun flekti sammuu niin kierrokset viiteentuhanteen ja kaasu pois. Voila! Näitä proseduureja on näköjään useita mutta tälle eculle se on tämä).
En tiedä liittyykö tähän, mutta samaan aikaan masiina on alkanut vähän savuttamaan vaaleaa savua ajon alkuvaiheessa. Alkoi kun vaihdoin autoon jotkut halppis Motonetin öljyt. Lyhyen ajon jälkeen on pirtelöä öljyntäyttökorkissa. Pidemmän ajon jälkeen ei. Liekö kondensiota kun lämpötila tässä sahailee parikymmentä astetta päivänmittaan. Jäähdytysneste on kirkasta ja se ei katoa mihinkään. Ei tuoksu makealle. Pikemmin vähän öljynpolttotuoksun tapainen.
Mietin voiko öljy jotenkin valua palotilaan ventiilikopasta ja se aiheuttaa tämän savuttelun? Auttaisikohan jäsymmät öljyt? Saatoin laittaa talveksi vähän notkeammat litkut.
No tulipa tässä pari asiaa. Jos jollakulla on valistuneita arvauksia niin tietoa saa jakaa.
