C 5 käynnistysongelma
Lähetetty: 19.04.2023 11:37
Kirjoittaja masa70
Mistähän mahtaa johtua huono käynnistyminen nyt kun ilmat ovat lämmenneet. Talvella pidin lämmityksessä eikä ollut mitään ongelmaa. Nyt joutuu pitkään starttaamaan. niin lopulta lähtee vaivalloisesti, ontuen käymään. Käynnistymisen jälkeen uudelleen käynnistys onnistuu. Olen maallikkona ajatellut, että saako auto virheellistä tietoa joltain anturilta.
Akun tila ennen yritystä 12,7V lataus käydessä 14,1 V. Voihan vika kuitenkin olla vanhassa akussa.
Olisin kovin kiinnostunut vinkeistä, vaikka huonommistakin.
Auto 2.0 bensa automaatti vm 2005
Re: C 5 käynnistysongelma
Lähetetty: 19.04.2023 16:43
Kirjoittaja yason
Käynnistyykö heti uudelleen hyvin (jos vaikka sammutat auton, kunhan saat sen ensin kylmänä käyntiin) vai vasta, kun moottori on kertaalleen lämmennyt?
Lähetetty: 19.04.2023 20:38
Kirjoittaja masa70
Kun on saanut käyntiin ja sammuttaa samantien niin n.10 sek jälkeen lähtee jo käymään normaalisti.
Lähetetty: 19.04.2023 21:43
Kirjoittaja Kaapelimies
Lähteekö paremmin jos starttaat kaasu pohjassa?
Lähetetty: 20.04.2023 16:31
Kirjoittaja masa70
Ehkä paremmin jos ei koske kaasuun ollenkaan.
Lähetetty: 20.04.2023 17:29
Kirjoittaja timrie
Omissa ajokissa käynnistyminen ja moottorin toiminta parani kun käytin bensan sekaan suuttimien puhdistusaineen.
