Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi
Lähetetty: 09.05.2023 16:53
Kirjoittaja vuotava
Xsaran puhallin pimeni yht äkkiä sulakkeet ehjät molemmat myös ilmastoinnin sulake tarkastettu. Onko jotain relettä tähän ? onko paha vaihtaa jos tarvis ? Mitä vaihtoehtoja on vialle ?
Re: Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi
Lähetetty: 09.05.2023 18:29
Kirjoittaja Kaapelimies
Jäähdyttimen puhallin vai sisäilman puhallin..
Lähetetty: 09.05.2023 19:07
Kirjoittaja vuotava
Kaapelimies kirjoitti:Jäähdyttimen puhallin vai sisäilman puhallin..
Sisäilma puhallin ja automaatti ilmastointi
Lähetetty: 11.05.2023 06:54
Kirjoittaja vuotava
vuotava kirjoitti:Xsaran puhallin pimeni yht äkkiä sulakkeet ehjät molemmat myös ilmastoinnin sulake tarkastettu. Onko jotain relettä tähän ? onko paha vaihtaa jos tarvis ? Mitä vaihtoehtoja on vialle ?
Mistähän sais tietoa ettei tarvi purkaa ylimääräistä kun ei oikein tiedä mistä vijkaa etsii?
Lähetetty: 11.05.2023 07:02
Kirjoittaja Teuski
Hantin jalkatilasta pääsee käsiksi puhaltimen moottoriin. Ensin kannattaa tarkistaa, onko liittimet kunnossa ja sen jälkeen kokeilla moottorin kyljessä olevan "etuvastuksen" eli nopeudensäätöyksikön vaihtoa:
Lähetetty: 11.05.2023 17:00
Kirjoittaja vuotava
Teuski kirjoitti:Hantin jalkatilasta pääsee käsiksi puhaltimen moottoriin. Ensin kannattaa tarkistaa, onko liittimet kunnossa ja sen jälkeen kokeilla moottorin kyljessä olevan "etuvastuksen" eli nopeudensäätöyksikön vaihtoa:
Otin liittimen irti siitä puhallin kotelosta 4 napainen liitin siihen tulee virta. Missä on etuvastus ?
Lähetetty: 11.05.2023 19:46
Kirjoittaja Teuski
Puhaltimen sisällä.
Lähetetty: 30.05.2023 12:53
Kirjoittaja vuotava
Mistäs löytyy raitis ilma suodatin ? Epäilen ettei sitä ole ollenkaan kun ei mistään oo tullu esiin puhallin rempan yhteydessä
Mistä siis löytyy ?
Lähetetty: 30.05.2023 13:11
Kirjoittaja Teuski
