C5 Startin pyöritys ilman moottorin käynnistymistä
Lähetetty: 22.05.2023 09:22
Kirjoittaja TeeTee
Auto Citroen C5 1.6 HDi 2006. Turbon vaihto-ohjeessa on, että vaihdon jälkeen starttia pitää pyörittää ilman moottorin käynnistymistä, jotta öljyn virtaus turbolle saadaan varmistettua. Ohjeessa oli, että "remove ignition relay". Missähän tämä sytytyksen rele sijaitsee? Onko jotain muuta tapaa, jolla starttia saadaan pyöritettyä ilman, että moottori käynnistyy?
Re: C5 Startin pyöritys ilman moottorin käynnistymistä
Lähetetty: 22.05.2023 10:18
Kirjoittaja yason
Suuttimista liittimet irti?
Lähetetty: 22.05.2023 12:13
Kirjoittaja torneol
Polttoainepumpun sulake pois...
Lähetetty: 23.05.2023 09:23
Kirjoittaja TeeTee
Kiitos vastauksista! Liittimien irroitus suuttimista estää käynnistymisen. Polttoainepumpun sulakkeen irroitus ei välittömästi estä käynnistymistä. Olettaen, että irroitin oikean sulakkeen, eli konehuoneen kotelossa oleva F5 (15A).
Lähetetty: 23.05.2023 17:42
Kirjoittaja torneol
Joo, polttoainepumpun sulake tuli toisenmerkkisestä irrotettua auton käydessä (bensakone). Kun soppa loppu, kone sammui eikä lähde tulille ennen sulakkeen takaisin laittoa.
