Mahdollinen hydevuoto ja katsastus
Lähetetty: 13.06.2023 08:42
Kirjoittaja PietariK
Hoi.
Etsin mutta en löytänyt.
C5 x7 mahdollisesti tihkuu hydenestettä jousijalastaan. Merkkejä ei jätä eikä neste erityisemmin vajoa. Korjaamolta tämmöistä vain huomauttivat.
Mites katsuri tämmöiseen mahtaa suhtautua?
Re: Mahdollinen hydevuoto ja katsastus
Lähetetty: 13.06.2023 08:45
Kirjoittaja Teuski
Kannattaa pestä ne etusylkyt jos on hikoillut. Sitten ei naurata kun katsuri määrää ehjät sylkyt vaihdettavaksi...
Lähetetty: 13.06.2023 08:58
No just tätä mietinkin. Lähteeköhän vedellä vai jollakin bräkkliinerillä ja tuleeko liian puhdasta. Tosin ei kai puhtaus ole hylkyperuste.
Lähetetty: 13.06.2023 09:44
Kirjoittaja Teuski
PietariK kirjoitti:No just tätä mietinkin. Lähteeköhän vedellä vai jollakin bräkkliinerillä ja tuleeko liian puhdasta. Tosin ei kai puhtaus ole hylkyperuste.
Itse juts putsasin, suihkuttelin bräkleeniä ja perään painepesurilla pesuainetta. Puhdasta tuli ja just niistä ei valitettu kun puoli metriä puuttuvaa helmaa vei huomion
Lähetetty: 13.06.2023 11:12
Kirjoittaja yason
Teuski kirjoitti:PietariK kirjoitti:No just tätä mietinkin. Lähteeköhän vedellä vai jollakin bräkkliinerillä ja tuleeko liian puhdasta. Tosin ei kai puhtaus ole hylkyperuste.
Onko X7:ssa jo noin paha tilanne?
Lähetetty: 13.06.2023 11:32
Kirjoittaja Teuski
650tkm ajetussa '08:ssa on. Mutta helma oli siitä kohtaa runtattu sisään. Hantin puolelta takapäästä etuoven takareunaan asti helman pintapelti lähes kokonaan kadonnut.
Lähetetty: 13.06.2023 22:41
Kirjoittaja Akseli
Monesti tuntuu, että putsaaminen "lisää" sitä vuotoa. Hiekka kun poistuu niin tulee selkeästi märkää, mutta se neste saattaa tulla sieltä pölysuojan alta eli ehkä sinne kannattaa suihkutella myös.
Lähetetty: 22.06.2023 13:08
Kirjoittaja santtu
Voi todeta katsastus henkilölle että ei vuoda kun ei kerran valu mistään eli pelkkää hikoilua hydrauliikassa joka on ihan normaalia
Lähetetty: 22.06.2023 13:20
Kirjoittaja yason
santtu kirjoitti:Voi todeta katsastus henkilölle että ei vuoda kun ei kerran valu mistään eli pelkkää hikoilua hydrauliikassa joka on ihan normaalia
Niinhän se on, mutta katsastajat eivät aina tajua sitä. Työkoneissakaan ei näy täyskuivia sylintereitä ja männänvarsia, vaikka hydraulipiirit eivät vuodakaan...
Jos katsuri alkaa valittamaan, niin aina voi sanoa, että vaihdoit tuossa aiemmin etupalloja, niin siitä on valunut hydrauliöljyä männänvartta pitkin sylinterin päälle.
Toki rutiininomainen pesu ennen katsastusta on ihan hyvä tapa.
