Peruutustutkaa ei saa pois päältä
maakiitoalus
Viesti Kirjoittaja maakiitoalus »
Citroen C5 2016 7 tuuman näytöllä. Perutustutkaa ei saa pois päältä. Hommasin koukun, mutta
Koukusta ottaa ja vaunua peruuttaessa tietysti sama. Näytössä paikka, mutta poisto ei toimi...
Re: Peruutustutkaa ei saa pois päältä
X7:ssa on joku outo bugi usein, että keskinäytön kautta valikosta valinnat ei tallennu, mutta kun paikallaan ollessa avaa saman valikon mittaristoon ratin vasemmasta rullasta niin homma toimii.
Täällä ainakin isolla ja pienellä näytöllä molemmissa noin.
