Jarrusatulan pultti poikki
Lähetetty: 01.08.2023 08:42
Kirjoittaja TeeTee
Yritin irroittaa Citroen C5 1.6 HDi 2006 takajarrusatulaa jarrupalojen vaihdon vuoksi, niin pultti oli tiukassa ja meni poikki
. Pyöri arviolta vajaan kierroksen ennen katkeamista. Irrotusöljyä ruiskutin kierteisiin ennen avausyritystä. Kuvan mukaisesti olen porannut katkenneeseen pulttiin reiän vastakierretapille, mutta en vielä ole yrittänyt avaamista. Olisikohan muita tapoja saada pultti irti? Jos tuon toisen pultin ja pienen ruuvin, jota ei kuvassa näy saisi irti, niin avautuisiko tuo satula kahteen osaan? Jos tuo satulan ulompi lohko lähtisi irti ilman katkenneen pultin irroitusta, niin olisi helpompaa yrittää irroittaa katkennutta pulttia. Hyviä vinkkejä kaivataan
Re: Jarrusatulan pultti poikki
Lähetetty: 01.08.2023 09:48
Kirjoittaja Akseli
Pultti on niin jumissa satulassa, että varmaan helpoin ja nopein tapa on vetää rälläkällä satulan läpi pultti poikki sieltä kierteen läheltä ja irroittaa satula jarrulevyn kanssa. Luultavasti kierteestä ei ole edes kovinkaan jumissa.
Lähetetty: 01.08.2023 10:23
Kirjoittaja TeeTee
Kiitos vinkistä Akseli! Itselle ei tullut mieleen uhrata koko satulaa rälläköimällä. Ei nuo tosiaan näytä uudet jarrusatulat maksavan kuin luokkaa 35 euroa kappale.
Lähetetty: 01.08.2023 11:20
Kirjoittaja ripa64
TeeTee kirjoitti:Yritin irroittaa Citroen C5 1.6 HDi 2006 takajarrusatulaa jarrupalojen vaihdon vuoksi, niin pultti oli tiukassa ja meni poikki
Eiku alin pultti pois tai poikki eihän tuolla osalla mitään kierteitä ole.. satula halki ja siinähän tyngät on.. takas ku laittaa niin uudet alkuperäiset pultit
Lähetetty: 01.08.2023 11:23
Kirjoittaja Teuski
ripa64 kirjoitti:
Eipä se pultti kierteistä jumissa olekaan vaan on hapettunut kiinni satulaan. Eipä sitä niin vaan halkaistakaan.
Toki jos satulan aikoo vaihtaa niin lekaa vaan, kyllä se sieltä irtoaa että pulttiin pääsee käsiksi.
Lähetetty: 01.08.2023 11:40
Kirjoittaja olli__o
Olikos ne pultit mahdollisten hapettumien lisäksi "liimattu" satulaan jollain ruuvilukitteen tapaisella, eli jumittavat kovinkin kiinni satulan reiän osuudelta (vaikka siinä ei kierteitä olekaan).
Ne taisivat myös olla samanlaiset eri puolilla autoa (ainakin jotkut mallit), eli jos satula on hapettunut alta ja suora alumiinitaso on kovin kuppainen, voi oikean laittaa vasemmalle ja päinvastoin, täytyy vain vaihtaa letkun ja ilmausnipan paikat keskenään.
Lähetetty: 01.08.2023 11:43
Kirjoittaja TeeTee
Laiton jo uudet satulat ja pultit tilaukseen
. Jos noita vanhoja ei saa ehjänä irroitettua, niin onpahan korvaavat osat valmiina. Oiskohan siitä kolme vuotta kun vaihdon tähän jarrulevyt taakse. Silloinkin satuloiden pultit olivat lujassa, mutta eivät kuitenkaan katkenneet. Minäkin luulen, että pultit eivät ole jumissa kierteistä vaan mahdollisesti hapettuneet satulan reikiin
. Jos nyt saan satulat irti, niin mikähän auttaisi pulttien jumittumisen ehkäisyyn
Lähetetty: 01.08.2023 12:49
Kirjoittaja Teuski
Kuparitahna. Pistä myös satulan ja kiinnityslaipan väliin. Jos vanhoissa satuloissa on paljon syöpymää kiinnityspinnalla, voi ne vaihtaa päittäin ilmausnipan paikkaa vaihtamalla.
Estää satuloiden vääntymistä hapettuman seurauksena. Alupellien kanssa ei tartte edes paljon vääntyä kun ottaa jo vanteeseen kiinni.
Lähetetty: 01.08.2023 15:19
Kirjoittaja Xari
Eikös satulat tässäkin ole alumiinia? ei kuparitahnaa alumiiniosiin! näihin on omat metallivapaat tahnansa.
Lähetetty: 01.08.2023 15:27
Kirjoittaja TeeTee
Ainakin ne mitkä tilasin ovat alumiiniset? Olisiko keraaminen tahna sopivaa? Tosin saattaa myös olla, että pultit eivät ole hapettuneet vaan niissä on liima, joka jumittaa. Lämmittämisen pitäisi auttaa siihen.
Lähetetty: 01.08.2023 21:56
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Olen pikkunöösinä koonnut ihan oikeassa tehtaassa meriveteen upotettavia pulttauksia ja meni niitä kaiken maailman sotkuihin, niitä pultattuja osia. Niihin laitettiin Loctiten "liimaa", joka esti hapen pääsyn kierteisiin. Minä epäilen, että jarrusatulan pultit olisi käsitelty samankaltaisella suoja-aineella, teräs-alumiini on huono galvaaninen pari, ongelma tiedetään ja ne olisi tarkoitus avata huolto-ohjeen mukaan useammin kuin kerran kymmenssä vuodessa, etenkin kun ollaan maantiesuolaa käyttävällä pallonpuoliskolla?
Kuten olen aiemminkin näppis punaisena päästellyt tänne, naputtelen vasaralla tai lekalla kaikkia tuonkaltaisia pultinkantoja ennen avausyritystä, iskut rikkovat hapettumia ja moni pultti on auennut aika järkeen käyvällä vääntömomentilla. Huoltopajoissa ne lämmittää asetyleeniliekillä tai niillä induktiokäämeillä, mulla ei ole sellaisia eikä korjauspaikka oikein sallisikaan tulitöitä.
Lähetetty: 02.08.2023 09:05
Kirjoittaja TeeTee
Eipä auennut alempi pulttikaan, vaikka kaasupolttimella lämmitin ennen avausyritystä, vaan katkesi samalla lailla kuin ylempikin
. Satulan ulomman lohkon sain kiiloilla sen verran raolleen, että sain rälläköityä alemman pultin lohkojen välistä poikki. Nitkuttelemalla, sorkkaraudalla vääntämällä ja lekavasaralla hakkaamalla ulompi lohko irtosi ylemmästä pultista. Sisempi satulan lohko ei irronnut millään konstilla, joten päätin sitten uhrata koko satulan ja rälläköin pultit poikki läheltä kierrettä. Niinhän se sitten lopulta irtosi. Kierteisiin jääneistä pultinpätkistä ylempi lähti melkein käsin pyörittämällä pois, mutta alempi oli tosi tiukassa. Lämmittämällä ja vastakierretapilla sen sai lupulta irti.
Sekin asia tässä remontissa selvisi, että eihän jarrupalojen vaihtoon olisi koko .itun satulaa tarvinnut irroittaa. Ilmeisisti ne olisi saanut vaihdettua satulassa olevan luukun kautta
Lähetetty: 02.08.2023 21:46
Kirjoittaja Xari
TeeTee kirjoitti:Sekin asia tässä remontissa selvisi, että eihän jarrupalojen vaihtoon olisi koko .itun satulaa tarvinnut irroittaa. Ilmeisisti ne olisi saanut vaihdettua satulassa olevan luukun kautta
Saa aikansa, sitten kun siellä satulan ja kynkän välissä on tarpeeksi hapettumaa sisempää palaa ei enään paikalleen.
Lähetetty: 11.08.2023 10:10
Kirjoittaja TeeTee
Nyt on vihdoin jarrusatula saatu vaihdettua
. Vähän meinasi olla hermo kireällä kun varaosapakettin tulo kesti ja huomenna pitää auton olla ajokunnossa.
Semmoinen moka meinasi tulla, että yritin ensin laittaa satulaa kiinni noilla pulteilla, jotka olivat siinä kiinni. Melkein rikoin kierteet ennen kuin huomasin, että pultin kierteet ovat erilaiset kuin katkaistuissa pulteissa. Onneksi olin tilannut erikseen myös uudet pultit kun taitaa nuo satulassa valmiina olevat pultit vain sen vuoksi, että se pysyy kasassa.
Satulan ja kiinnityslaipan väliin ja pultteihin laitoin CRC:n keraamista tahnaa. Vaikka pultti oli satulan reikään melko löysän oloinen, niin jospa nyt ei enää korroosio jumita pultteja.
Semmoinen huomio vielä tuosta tahnasta, että olipa tosi sottaavaa laittaa sitä. Väkisikin sotki sitä levittäessä itsensä
Kiitos hyvistä vinkeistä
