Henkilöautopakun "takakontin" turvallisuus
Lähetetty: 17.08.2023 17:59
Kirjoittaja lucaf
Miten "autopakun" omistajat on ratkaisseet pulman, ettei takaosasta sinkoa kyydissä olevat tavarat takaraivoon mahdollisessa äkkijarrutuksessa?
Re: Henkilöautopakun "takakontin" turvallisuus
Lähetetty: 17.08.2023 20:17
Kirjoittaja HiTec
Eiköhän tuohon ole ihan vakio-ratkaisukin olemassa. Itsellä tuo teräsverkko (alkup. listalta mukaan ruksittu lisävaruste) on pultattu yläkulmistaan auton runkoon ja alareuna on takapenkkien takana.
Lähetetty: 17.08.2023 20:42
Kirjoittaja Kaapelimies
lucaf kirjoitti:Miten "autopakun" omistajat on ratkaisseet pulman, ettei takaosasta sinkoa kyydissä olevat tavarat takaraivoon mahdollisessa äkkijarrutuksessa?
Taakansidontaliinoilla.
Lähetetty: 17.08.2023 22:02
Kirjoittaja Xari
HiTec kirjoitti:Eiköhän tuohon ole ihan vakio-ratkaisukin olemassa. Itsellä tuo teräsverkko (alkup. listalta mukaan ruksittu lisävaruste) on pultattu yläkulmistaan auton runkoon ja alareuna on takapenkkien takana.
Tuo käy takapenkkien taakse, sit kun teet siitä pakun uudemmissa menee hankalaksi, omassakin vääränmerkkisessä turvaverhojen mukana hävisi etupenkkien takaa kiinikkeet väliverkolle.
Lähetetty: 17.08.2023 23:06
Kirjoittaja mikaeli
Kaapelimies kirjoitti:lucaf kirjoitti:Miten "autopakun" omistajat on ratkaisseet pulman, ettei takaosasta sinkoa kyydissä olevat tavarat takaraivoon mahdollisessa äkkijarrutuksessa?
Näinpä, olisi mukava nähdä jonkun onnellisen pakun tai kuomukärryn omistajan ilme, kun virkavalta liputtaa sivuun ja alkaa tutkimaan kuormansidontaa. Raskaasta kalustostahan näitä normaalistikin tarkistellaan välillä. Lakihan määrää, ja terve itsesuojeluvaisto, että kuorman paikallaan pysyminen on varmistettava. Koskee kaikkea kuljetettavaa, tavaraa ja ihmisiä, sekä umpikorissa että avolavalla.
Henkilöauto-pakussa ei ole kiinteää etuseinää, joten tämä tulee helpommin mieleen, mutta eipä se transportterin/ hiacen väliseinäkään taida esim tärylätkän, kaasupullon tai ison kompuran voimia kestää jos äkkipysäys tulee...
Lähetetty: 18.08.2023 08:19
Kirjoittaja HiTec
Xari kirjoitti:HiTec kirjoitti:Eiköhän tuohon ole ihan vakio-ratkaisukin olemassa. Itsellä tuo teräsverkko (alkup. listalta mukaan ruksittu lisävaruste) on pultattu yläkulmistaan auton runkoon ja alareuna on takapenkkien takana.
No siis tuo verkko on nyt kiinni tuolla katossa takakiinnikkeissään
Ja etupenkkien takaa löytyy toiset ihan samanlaiset kiinnityspisteet
Eli jos siis haluan palauttaa tuon "oikeammaksi" pakuksi, niin verkko vain siirretään noihin etummaisiin pisteisiinsä, jolloin sen alareuna nojaa etupenkkeihin. Lattiapintaahan tuossa on takapenkit kaadettuna aika täsmälleen 120 leveän runkopatjan verran
Tiedä sitten mitä ikinä tarkoitatkaan "uudemmalla" kun tässäkin on nyt kyseessä Berlingo III XL -20, joka on siis tälläkin hetkellä yhä tuotannossa oleva malli, jota saa siis myös Peugeotina, Opelina ja Toyotana, sekä ihan piakkoin myös Fiattina. Kun taasen esim. Caddy on aina ollut paku, johon on istutettu takajakkarat vähän niin kuin väkisin. Eihän tuossa nykyisessä VAG-perheen keksinnössä ole enää edes aukeavia takaikkunoitakaan lainkaan, eikä siinä ed. versiossakaan ollut kuin ne tiskistysluukut, jotka nekin on nyt sitten poistettu
Lähetetty: 18.08.2023 11:19
Kirjoittaja Xari
Eikös tuossa ole ikkunaturvaverhoja koko sivulle? vääränmerkkisessä (Mondeo-12) toi kiinnitysmahdollisuus etupenkkien taakse hävisi niiden myötä, ja jos autosta siis tekee henkilöpakun niin eihän siinä silloin ole takapenkkejä.
Lähetetty: 18.08.2023 12:30
Kirjoittaja HiTec
Xari kirjoitti:Eikös tuossa ole ikkunaturvaverhoja koko sivulle? vääränmerkkisessä (Mondeo-12) toi kiinnitysmahdollisuus etupenkkien taakse hävisi niiden myötä, ja jos autosta siis tekee henkilöpakun niin eihän siinä silloin ole takapenkkejä.
Eikös tuossa sivuverho ole about koko matkalle
Mikä on "henkilöpaku"? Meinaat siis henkilöautosta tehty paku, pakun disuverolla? Silloinhan siinä ei tosiaan ole istuinpaikkoja kuin kuskin vieressä ja that's it. Tokihan myös tästä Berlingosta saisi siis tehtyä sellaisen, mutta tätä saa kaupasta myös ihan valmiinakin pakuna, jopa 1+2 paikkaisena, joten kannattaako ha:sta muutoskatsastaa, onkin jo kokonaan toinen juttu.
Lähetetty: 19.08.2023 15:07
Kirjoittaja Xari
HiTec kirjoitti:Mikä on "henkilöpaku"? Meinaat siis henkilöautosta tehty paku, pakun disuverolla? Silloinhan siinä ei tosiaan ole istuinpaikkoja kuin kuskin vieressä ja that's it. Tokihan myös tästä Berlingosta saisi siis tehtyä sellaisen, mutta tätä saa kaupasta myös ihan valmiinakin pakuna, jopa 1+2 paikkaisena, joten kannattaako ha:sta muutoskatsastaa, onkin jo kokonaan toinen juttu.
Meinaan siis vähän semmoista mitä aloittaja tarkoittaa...
Toinen juttu on että henkilöberlingoa ei enään saa kuin sähköisenä ja sähköpakun saa sit 5 paikkaisena ilman tolkutonta lisähintaa, aiemmin henkilöautosta muutetun jälleenmyyntiarvo saattoi olla vähän toista kun alkuperäisen pakun, uutenahan noi maksoi suht saman.
Lähetetty: 19.08.2023 15:56
Kirjoittaja HiTec
Xari kirjoitti:Toinen juttu on että henkilöberlingoa ei enään saa kuin sähköisenä
Vaan kuin Peugeot, Opel taikka Toyota? Kyllähän Berlingoakin yhä tehdään polttiksella henkilöpakunakin, mutta suomen maahantuontiohjelmasa se ei enää ole mukana.
Lähetetty: 19.08.2023 16:55
Kirjoittaja Aakku
Henkilöauton muuntaminen pakuksi poistamalla takapenkit, onkin mielenkiintoinen juttu. Katsastuksessa ollaan kiinnostuneita lähinnä takapenkin poistosta, mutta ei juuri muusta. Tehdastekoisessa versiossa on yleensä ainakin kuljettajan takana suoja ja tavaratilassa sidontapisteet. En tiedä vaaditaanko niitä N1 luokan autossa, mutta sidontapisteet aina löytyy. Toisaalta sanotaan, että kuormansidonnan pitää kestää koko kuorman massan eteen ja puolet sivuille ja taakse. Mitenkä vaikkapa hitsikaasupullon, tai jääkaapin sidot, jos ei ole sidontalenkkejä?
Varsinaiset sidontamääräykset löytyy vain N2 ja N3 luokan ajoneuvoille. Onko edes olemassa mitään säädöksiä alle 3,5 tonnisille. Sellainen toki löytyy, että kuorma ei saa haitata ajoa vaikkapa näkemisen suhteen ja jotain ulottuvuuksista auton ulkopuolelle on säädöksiä, sekä tietysti massan suuruus.
Lähetetty: 20.08.2023 12:54
Kirjoittaja lucaf
Aakku kirjoitti:Henkilöauton muuntaminen pakuksi poistamalla takapenkit, onkin mielenkiintoinen juttu. Katsastuksessa ollaan kiinnostuneita lähinnä takapenkin poistosta, mutta ei juuri muusta.
Just tämä
Oma pakuni on siis Xsara Picasso. Kun tykkään pitää mukana autossa polttoaine-epätaloudellisesti kaikenlaista työkalua ja muuta kampetta niin pistihän tämä vähän miettimään.
Joku "suksiboksin" kaltainen matala laatikko joka täyttää koko takaosan pituuden, voisi olla kiinnostava ratkaisu. Tai jos sijoittaisi jäätävän kokoisen ovesta-oveen leveän, ja hattuhyllyyn asti pitkän styroksikuution etuistuinten taakse
. Tosiaan google ei tarjonnut mitään kiinnostavia valmisratkaisuja tähän automalliin.
Lähetetty: 20.08.2023 17:07
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Nykyään tulee punottua tavarat kiinni, olisiko sitä aikuistunut tai jotain sellaista? 806/Evasion ei ollut kovin helppo kuljetin vaikka istuimien kiinnityskohdat tarjosivatkin minimaalisen mahdollisuuden sitoa kuormaa. Jos olisi tarve kuljettaa säännöllisesti tavaraa eikä takaistuimia juurikaan käytä, laittaisin paksun fimivanerin kiinni lattiaan istuinten pulteilla ja lattiakiinnityksiin, jonka jälkeen sommittelisin kuormalenkkejä vaneriin näppärästi käytettäviin kohtiin.
Lähetetty: 20.08.2023 20:48
Kirjoittaja HiTec
Sitruunaseppä kirjoitti:Jos olisi tarve kuljettaa säännöllisesti tavaraa eikä takaistuimia juurikaan käytä, laittaisin paksun fimivanerin kiinni lattiaan istuinten pulteilla ja lattiakiinnityksiin, jonka jälkeen sommittelisin kuormalenkkejä vaneriin näppärästi käytettäviin kohtiin.
Näihin on saatavissa myös ihan virallisia pyörätuoli-muutossarjoja
Lähetetty: 21.08.2023 07:56
Kirjoittaja Xari
Paljos tuolla patjalla on pituutta, tuollaisesta sais hyvän reissuauton pienellä varustelulla.
Lähetetty: 21.08.2023 08:29
https://getoutlines.com/blueprints/car/ ... u-2008.png" onclick="window.open(this.href);return false;
1800mm on mitta kuvassa, XL-mallissa olisi vielä enemmän. Ihan uteliaisuudesta, onko XL-mallisia Suomessa? Toyotana tms.?
Lähetetty: 21.08.2023 08:41
Kirjoittaja HiTec
Xari kirjoitti:Lattiapintaahan tuossa on takapenkit kaadettuna aika täsmälleen 120 leveän runkopatjan verran
Siis ihan normaali, täysmittainen vakiopatja 120x200. Ja tosiaan jopa kovareunaisena runkopatjanakin, mutta tuo vaatii pituutensa puolesta tämän jatketun XL-mallin korin, lyhyempään M-malliin tuo patja ei mahdu. Ja kyllä, näistä on myös tehty Keski-Euroopassa jopa ihan camper-versioita ylösnostettavine kattoineen yms. vaan kun Suomessa tuollaista ei hyväksytä, nostettava katto pitää olla ala-asennossaa, josta mitataan sisäkorkeus, riittääkö se matkailuautoksi vaiko eikö.
https://www.electrichunter.com/ev-news/ ... adventures" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitruunaseppä kirjoitti:Ihan uteliaisuudesta, onko XL-mallisia Suomessa? Toyotana tms.?
Tämä omani on nimenomaan Berlingo XL -20 ja näitä saa myös toisenlaisilla keulamerkeillä jos ei tuo "alikessu" keulalla kiinnosta. Samaten tarjontaa on niin 5- kuin 7-paikkaisenakin ja tämä omani on 5-paikkainen, jotta saatiin 1450kg vetomassat tuota as.vaunuamme varten.
Lähetetty: 22.08.2023 19:30
Vähä toi on hieno! XL! Täällä maalla isolamppuinen, kohta 20-vuotias Darlingo on kurko peli. Voi että! Stadilaiset .... sathana!
Lähetetty: 22.08.2023 20:25
Kirjoittaja HiTec
^Kiithoosh
On muuten 2. ikinä ihan uutena ostamani auto, se eka oli Peugeot Partner 1.9d -99 - ai miten niin meillä näihin smurffibusseihin ihastuttu
Jotain blogin tynkää tästä nykyisestä autostani rinnakkais-forumilla:
Linkki
Sekä tietty valokuva-albumia:
Linkki
Lähetetty: 24.08.2023 21:58
Kirjoittaja Xari
HiTec kirjoitti: näistä on myös tehty Keski-Euroopassa jopa ihan camper-versioita ylösnostettavine kattoineen yms. vaan kun Suomessa tuollaista ei hyväksytä, nostettava katto pitää olla ala-asennossaa, josta mitataan sisäkorkeus, riittääkö se matkailuautoksi vaiko eikö.
Tällähän ei ole mitään väliä jos tekee henkilöautosta ajatuksena tilapäisyöpyminen reissussa jos hotellia ei satukaan just aina löytymään.
Vähän tähän malliin, kattoteltta nyt tosin jää pois
https://www.youtube.com/watch?v=tf9BL90CtgU
