Lexia ropleema
Lähetetty: 07.09.2023 15:36
Kirjoittaja jotunen
Joku varsin ihana ihminen pölli Leksan vci;n,ostin toisen mutta se on versiota 7.jotain ja ohjelmisto on 9.jotain eli ei saa yhteyttä autoon.Onko ainoa vaihtoehto alkaa taas kiroilemaan ja asentaa vanhempi ohjelmisto?
Re: Lexia ropleema
Lähetetty: 08.09.2023 21:12
Kirjoittaja Kaapelimies
Öö, Lexianhan pitäisi automaattisesti päivittää firmis jos se on väärä. Tunnistuukos se koko komuutti kun kytket sen kiinni USB-porttiin?
Re: Lexia ropleema
Lähetetty: 09.09.2023 10:48
Kirjoittaja jotunen
Muuten se tuntuisi toimivan mutta global testissä ei ota yhteyttä mihinkään,ja aloituksessa pitää näpytellä vin,ei tunnista automaattisesti.Jos kytkin nettiin ni hakisko sieltä jotain päivitystä?Vai onko mulle myyty paska vci,tätä kyl epäilen.Lainassa oleva vci toimii mainiosti.
Re: Lexia ropleema
Lähetetty: 10.09.2023 20:34
Kirjoittaja Larsanjus
Mulla tekee tuota samaa (ei tunnista vin:iä) jos on jatkojohto obd töpselissä. Eli varmaan jotenkin huono kontakti tms. Sama jatko pelaa kyllä elmWifi pulikan kanssa ihan ok. Onneksi, sillä x7 töpseli on mahdoton käyttää ajon aikana ilman, liitin törröttää keskituesta suoraa ylös.
Eli tarkistele huolella se vci:n töpseli.
Re: Lexia ropleema
Lähetetty: 10.09.2023 20:57
Kirjoittaja olli__o
Sytyykö boksin ledi (metten kyllä muista miten ja missä vaiheessa se syttyy) joskus myös auton päästä OBD-liittimestä voi pinnit karata syvemmälle ja eivät ota kontaktia. Mutta niitä pinnejä on sitten tarkoituksella eri korkeuksilla, ehkä jännitteet kytkeytyy ennen kuin kommunikaatiopinnit (tai toisinpäin). Joissain autossa muistelen että VIN piti syöttää myös jos ei ollut auton virta-avain virrat päällä asennossa, johtuiko se sitten ECUjen virransaannista tai mistä.
Re: Lexia ropleema
Lähetetty: 10.09.2023 21:06
Kirjoittaja Akseli
Larsanjus kirjoitti:Mulla tekee tuota samaa (ei tunnista vin:iä) jos on jatkojohto obd töpselissä. Eli varmaan jotenkin huono kontakti tms. Sama jatko pelaa kyllä elmWifi pulikan kanssa ihan ok. Onneksi, sillä x7 töpseli on mahdoton käyttää ajon aikana ilman, liitin törröttää keskituesta suoraa ylös.
Johdosta varmaan puuttuu valmistajan oman diagnostiikan pinnit, eli 3 ja 8. Vai osaako tuollainen elm muuta kuin perus obd?
Re: Lexia ropleema
Lähetetty: 11.09.2023 16:14
Akseli kirjoitti:
Täysin mahdollinen skenaario, empä ole tullut mitanneeksi onko kaikki navat kytketty tuossa jatkopätkässä.
Elm ei osaa tässä yhteydessä muuta, samainen pulikka on kyllä modifioitu ford/mazda-hommiin käyttämään eri pinnejä joillekin yksiköille, en muista enää tarkemmin mitkä pinnit tulee vaihtokytkimellä käyttöön. FAP-äppi osaa jutella moottorin ja vaihteiston kanssa tuon kautta.
Re: Lexia ropleema
Lähetetty: 12.09.2023 14:58
Kirjoittaja jotunen
Sininen valo syttyy vci poksiin heti kun tökkää uuspeehi kiinni,jos jollain ylimääräisenä vci joka toiminut 9.68 leksassa voisin ostaa.
