C5 I 2004 (EW10J4) suuttimen liitin öljyinen
Lähetetty: 11.09.2023 20:12
2 litran bensakoneinen sitikka antoi yksi päivä antipöllön P0204. Paikallistin vian tulemaan hanttarin puolen suuttimesta (=ranskalainen sytytys järjestys). Suuttimeen menevä liitin oli täynnä moottoriöljyä. Huomasin myös, että öljykorkin ympäristö oli myös öljyinen. Nollasin vikakoodin ja puhdistin liittimen ensiapuna WD40:llä. Eilen sitten pesin moottoritilan tuosta kohtaa painepesurilla puhtaaksi. Samoin kuivasin öljykorkin ympäristön. Huomasin, että öljykorkin rakenne on sellainen, ettei siinä ole kumista tiivistettä ollenkaan. Rakenne on muovi vastaan muovi, mikä ei varmasti ole vanhana enää tiivis ja reilusti yli 300 tuhatta ajettu bensakone pakosta huohottaa. Öljyä siis hikoilee tuosta välistä jatkossakin pieniä määriä. Koneessa on Valvoline MaxLife 10W-40 öljyt.
Tänään tuli taas antipöllö ja sama koodi. Jälleen hanttarin puoleisessa liittimessä oli öljyä. WD40 ei siellä olisi päiväkausia pysynyt ja värikin näytti moottoriöljyltä. Likainen öljy ilmeisesti aiheuttaa jotain häiriöitä, minkä ecu havaitsee. Mitään häiriötä ajossa ei ole ollut ja kone on käynyt aina neljällä sylinterillä lukuunottamatta EW-koneelle tyypillistä ajoittaista kylmäjähmeyttä, mikä liittyy nostimiin. Tällä ei ole tämän suutin asian kanssa tekemistä. Nollasin taas vikakoodin ja varmistin vielä, että se tulee tästä suuttimesta. Jätin siis liitimen irti ja laitoin auton käyntiin. Täsmälleen sama P0204 sieltä tuli, eli vika on paikallisestu joko johtosarjaan tai tuohon nelospytyn suuttimeen ja aiheuttaja lienee väärään paikkaan päässyt moottoriöljy. Periaatteessa vika voisi olla ecussa tai sen puoleisessa liittimessä, mutta tuo öljyisyys kielii muuta.
Öljykorkki on aika tarkkaan tuon suutimen kohdalla ja kansi oli siitä kohtaa hyvin rasvainen. Ilmeisesti öljy on kiivennyt kapillaarin vaikutuksesta yöspäin, mutta aika korkealla tuo suuttimen yläosa kuitenkin on. Ihmettelen myös, että miten tuo liitin kastui ensimmäisen puhdistuksen jälkeen ihan muutaman päivän sisällä uudelleen. Onkohan öljy päässyt ihan sinne suutinrungon sisään, mistä kapillaari nostaa sen sitten ylös? Lieneekö parasta katsella varasuutinta?
Mistäs muuten o-renkaita saa? Kun tuon suutinhässäkän irroittaa lähes 20 vuotiaasta autosta, niin pakko olla kaikkiin o-renkaat hommattuna. Näin sanoo virallinen korjausohjekin.
