C4 2.0hdi am6 nykiminen
sitruppi
Viesti Kirjoittaja sitruppi »
Ajellut pian 10tkm kyseisellä vehkeellä jossa outo pieni nykiminen pintakaasulla kiihdyttäessä. Nykiminen esintyy vain
paikaltaan lähtiessä tai hiljaisesta vauhdista kiihdyttäen. Enemmän taitaa olla sellasta heijaamista.
Auto toimii muuten normaalisti. Nyt välillä on alkanut tekemään sitä enemmän niin aloin asiaa tutkimaan. Kolasin koko
internetin parhaani mukaan ja kaikki ahtopaineisiin ja egr:iin liittyvät luin läpi. Katsoin Delphillä livedataa ilman kokemusta
joten siitä ei minulle kauheasti apua ollut vielä. EGR piti klik klok klik klok ääntä testillä.
Siinä livedatan aikana paineli varovaisesti kaasua ja huomasin että se kyykähtää joka kerta jossain 1200-1500rpm kohdalla.
Kävin vielä ajamassa ja ikkuna auki kuuntelin niin kun sitä heijaamista tulee ni samalla kuuluu vaimeast niinkuin
wrc-auton dumppi viuuutsitititi. Toivottavasti joku ymmärsi sepustuksestani jotain :D
sitruppi
Re: C4 2.0hdi am6 nykiminen
Vaihdoin hukkaportin päällä olevan kolmio mallisen asentotunnistimen ja vika korjaantui päiväksi. Nyt on alkanut taas ihan hieman heijaamaan pintakaasulla kiihdyttäessä. Moottorin käyntiääni on myös aika raaka. Sellanen nakattava. Näistä moottoreista mulla ei ole kokemusta muuta kuin hetken 2.2hdi ja se oli kyllä tosi hienokäytöksinen ja hiljainen moottori.
