Xsara käynnistyksenesto päälle akun vaihdon jälkee
Lähetetty: 27.10.2023 08:13
Kirjoittaja NOUCIT
Xsara 2.0 bensinimoottori, automaatti vm. 2005 farmari. Akun vaihto ohjeen (odotusajat) mukaan ja silti ajonesto meni päälle, eikä keskuslukitus toimi. Mittaristossa ajonestologo, starttaa mutta ei käynnisty.
Testerillä luettaessa käynnistyksenesto-valikossa "Moottorin ohjausyksikkö lukittu KYLLÄ".
Myös transponderin riveillä kysymysmerkkejä, olisiko jollakin ehjän auton vastaavaa testerisivua kuvan mukaan?
Mistä vikaa voisi lähteä ratkaisemaan? Transponderin lukijasilmukka tms.
Re: Xsara käynnistyksenesto päälle akun vaihdon jälkee
Lähetetty: 27.10.2023 11:58
Kirjoittaja 1-xantia
Tuollainen tullut joskus vastaan, kaapeleita kiinnittäessä tullut tuplakontakti.
Opeta avaimet uudelleen ja poista viat.
Lähetetty: 03.11.2023 20:55
Kirjoittaja Petri205
Meillä töissä käytetään kahta konstia akun vaihdossa ettei tietsikat tai muutkkaan vehkeet menetä muistia esim. Webasto ja radio.
Ennen akun irroirttamista syötetään virtaa vanhemmissa vehkeissä tupakin sytyttimen kautta joka on kytketty suoraan ylimääräisen akun virtaan.
Toinen konsti on laittaa johdot jotenkin + ja - napaan ja toiset päät toiseen ylimääräiseen akkuun ennen irroitusta, näin autossa on virta päällä laitteille akkua irottaessa.
Kummassakin tapauksessa on huomioitava että (+ PLUS) navassa on virta ja se on suojattava akun vaihdon yhteydessä, myös (- MIINUS) napa on hyvä suojata
Lähetetty: 04.11.2023 17:24
Kirjoittaja Japa
Mulla vastaavassa tilanteessa ajonesto meni pois päältä kun antoi virtojen olla päällä jonkin aikaa ja vasta sitten kokeili startata.
