Valot ei sammu
Fuge
Valot ei sammu
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Eli Xsara Picasso VM.200 ajovalot ei sammu muuta kuin akun irrottamalla. Mutta jää taas palamaan kun akun kytkee kiinni. Edes sulakkeiden irroitus ei tunnu vaikuttavan. Jossain luki jostain releestä vasemman ajovalon takana. En löytänyt sieltä mitään relettä. Onko jotain vinkkiä?
Fuge
Re: Valot ei sammu
Lisäyksenä vielä sen verran että jostain luin että ratin alla on johtojen perässä daylight reley. Sen löysinkin mutta koputtelu ei auttanut. En tiedä tuo avattava.
Fuge
Re: Valot ei sammu
Niin ja tilannehan alkoi siitä kun käänsin valokatkaisijan siihen asentoon että pitkät pysyy päällä. Sen jälkeen ei ole sammunut valot.
Fuge
Re: Valot ei sammu
Akun kun kiinnittää ja pitää kättä tuossa päiväajovalo releellä niin ei tunnu mitään. Voikohan tuon releen poistaa? Se on hankalassa paikassa ja johdot on juotettu kiinni.
Fuge
Re: Valot ei sammu
Vika poistui. En tiedä mikä tuon aiheutti.
