Xsara Picasson lukitus
Picassopekka
Viesti Kirjoittaja Picassopekka »
Picasso -06 oireilee niin että keskuslukitus pistää ovet lukkoon kyllä sekä kaukosta että myös mekaanisesti avaimella mutta itsekseen sitten jonkun ajan ( joskus ihan heti lukituksen jälkeen, toisinaan aikaa voi mennä tunteja) päästä naksauttaa ovet auki. Tämä toiminto on melko säännöllisen epäsäännöllinen. Yleensä kyllä aamulla lukot ovat auki (joskus säikäyttää kun ovatkin lukossa). Haitarijohtonippuja on tutkittu, liittimiä voideltu elektroniikkasprayllä (kosteutta? kun pikkupakkasilla monesti näytti pysyvän lukossa) mutta ei kuiteskaa ratkennut vika. Lukitus siis toimii muuten -sulkee ja aukaisee sekä kaukosäätimestä että avaimella mutta tämä ns itseaukaisu häiritsee! Jos sähköjohdoissa olisi häikkää niin luulisi että joku ovi ei menisi lukkoon.
Olisikos vielä ehdotuksi jostain muualta etsiä mahdollista syytä? Voisiko joku sulake oireilla? Ovien lukitussydeemi jossain ovessa/takaluukussa vikaantunut?
villej
Re: Xsara Picasson lukitus
Viesti Kirjoittaja villej »
Mulla oli samantyylstä ongelmaa. Viaksi paljastui viallinen lukkomekanismi vänkärin ovessa. Ei mennyt koskaan lukkoon vaikka auto välillä niin luulikin. Lukkolaitteen kun vaihtoi niin toimi. Kun laitat ovet lukoon niin ootko käynyt koittamassa joka ovella että onko lukossa?
