BX tzi pitkästartti lämpimänä
piippumies
Tuollaista oireilua tehny syksystä asti. Eli kylmänä lähtee käymään ihan ok.. Mitä nyt vikavaloa vilauttelee.. Lämpimänä joutuu sahaamaan pitkään ja yleensä kun yrittää toisen kerran niin syttyy heti.. Oire ei ilmene kuin jos auto seisoo ajon jälkeen noin vartin. Bensaputki vaihdettu uuteen syksyllä vanha mätä. Moottori 1.9 monipiste motronic. Tietysti kannattais tätä ihan tutkia vikakoodi laitteella ensin. Jos täällä olis jollain ensikäden kokemusta vastaavasta häiriöstä.
SitkaMakke
Re: BX tzi pitkästartti lämpimänä
Ensi kädessä tulee mieleen, että suuttimet kusee. Haiseeko bensa tuolloin "puolilämpimänä" startatessa ikinä?
piippumies
Eipä haise.. Mutta huomionarvoinen kohde tutkia. Jos tuon lukulaatikko osais kertoa.. Vien hovihuoltoon kun tulevat joululomalta. Silti otan vastaan kaikki kommentit. Kyseessä kun ei ole mikään nykypeli
Tuliko suodatin vaihdettua.
piippumies
No.. Ei tullu vaihdettua..
vois olla noinkin yksinkertainen juttu. Se pitää vaihtaa vaikkei olis tarvetta. Lisää ehdotuksia
kuten huomaatte olen melkoisen laiska näin jouluna itse mitään tekemään. (lue en osaa)
jatkoo. jos ongelma on VAIN lämpimällä koneella ,niin vaihda kokeeksi ruiskun lämpötunnistin = anturi. saattaa antaa ruiskuälypäälle tietoo joka ohentaa seosta syttykelvottomaksi.
piippumies
Kuulostaa loogiselta
se vaan kun tää motronic pumppaa bensaa vasta kun avainta käännetään startille.. Voisko tuo bensaputki päästää paineet pois jostain liittimestä ? Ei kyllä haise bensalle yhtään tai sitten en haista mitään..
ei kaise haise jos päästää takaisin tankkiin
ja kyllä se pumppaa kun käännät virran päälle ja jatkaa starttii vaiheessa , mutta paine voi olla alhainen erilaisista syistä. siksi odota ne sekunnit ennen starttia ja seuraa tilannetta, toimi sen logiikan mukaan.
piippumies
Tuo täytyy testaa heti huomenna
