Lämmitys
Lähetetty: 10.12.2023 17:26
Kirjoittaja keikka
c5 diesel 2005. Ei puhalla lämmintä sivuilta eikä keskeltä,onko kellään kuvaa miten korjataan,joku arveli et olis akseli poikki.
Re: Lämmitys
Lähetetty: 10.12.2023 18:31
Kirjoittaja IJN
Tuleeko lämmintä ylhäältä ja alhaalta, vasemmalta ja oikealta? Jos ei mistään niin sitten on lämmönsäätöläpän akseli poikki tai moottori rikki. Suomessa nuo on lähes kaikki kaksialuesäädöillä (vasen ja oikea erikseen) ja vaatisi tuuria että molemmat menee samaan aikaan.. Jos taas lämpö puuttuu vain kojelaudan neljästä suuttimesta niin vika on suuntauksen vehkeissä.
Tässä jo legendaksi muodostunut ketju lämmönsäätöviasta, tarvii lukea kunnolla ennen kuin ryhtyy toimiin, koska siellä on muistaakseni väärääkin tietoa joka jäljempänä oikaistaan
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=7276.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin ja onko termostaatti kunnossa että vesi ees lämpenee?
Re: Lämmitys
Lähetetty: 10.12.2023 18:55
Kirjoittaja keikka
Tuulilasille puhaltaa lämmintä mut,ei reunoilta eikä keskeltä,vähän lämmintä tulee pienistä sivulla. Puhallin toimii,jalkatilaan tulee lämmintä.
Re: Lämmitys
Lähetetty: 10.12.2023 19:54
Kirjoittaja IJN
Laitappa suuntaussäätö niin että ylös ja alas ei mitään, ja kaikki ilma molemmin puolin kojelaudan suuttimiin, naamalle ja korville. Tuleeko silloin lämmintä, pitäisi tulla? Omassani (C5 2005) tässä tilanteessa tulee aina sitä mitä lämmönsäädöllä pyydetäänkin, mutta jos suuntaus on kaikkiin suuntiin yhtä aikaa, kojelaudan naama- ja korvasuuttimista tulee viileämpää kuin muista ja aika kevyellä puhalluksella. Olen pitänyt tätä vain omituisena ominaisuutena..
