C5 X7 käyttö ilman sähköisen p-jarrun yksikköä?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Naapurin C5:ta on katkennut jarruvaijeri ja lupasin jeesata. Meinasin ottaa tuon yksikön irti mutta voiko auton antaa takaisin ajoon ilman yksikköä vai kieltäytyykö liikkumasta? Ajatuksena siis, josko menisi vaijerin vaihdolla ettei tarttis koko boksia ostaa -08 malliseen. Autolla kumminkin ajettu vasta 570 tkm...
Kaveri tarvii autoa joka päivä, joten onko etsittävä sijaisauto?
jkohvakk
Re: C5 X7 käyttö ilman sähköisen p-jarrun yksikköä?
Viesti Kirjoittaja jkohvakk »
Ratin vasempaa rullaa painamalla saa ainakin automaattisen päällemenon konffattua pois. Mutta en ole varma, ryhtyykö auto pimputusta pahempaan, jos ei ole koko yksikkö paikallaan.
Ei niitä herjoja kokonaan pois saa millään, mutta ei se käsijarrun puute ajoa estä.
Risto
Teuski kirjoitti:Ei niitä herjoja kokonaan pois saa millään, mutta ei se käsijarrun puute ajoa estä.
No hyvä, nytkin kuulemma toimintakyvytön, valo vilkkuu mutta ei edes piipitä! Sitten pyydän käymään ja otan irti tutkiskelua varten.
