Erilaisia muoveja voi myös liuottaa yhteen (Solvent welding) omia kokeiluja on vain rajatusti asetonilla eikä nekään olleet kirkasta muovia eikä edes polykabonaattia, mutta hauskan näkoistä kun joku osaava tekee, olisko ollut myytinmurtajien Adam joka kasasi youtubessa jotain laatikkoa. Tuskin onnistuu helposti kuin kapeisiin saumoihin (eli esim levyyn liimataan toinen kulmittain). Polykarbonaattiin ei ehkä asetonikaan sovellu niin hyvin, ainakin jotkut muovit harmaannuttaa pinnalta, ilmeisesti polycarbonaatille parempi olisi Dikloorimetaani (myös nimillä DCM metyleenikloridi). Mutta olen nähnyt vain käyttötapana "liimata" kapea reuna vasten levymäistä, joko keskelle tai kulmaan, silloin rako imaisee nesteen kapillaarisesti väliin ja sulattaa/liimaa/hitsaa materiaalit yhteen. Esimerkki akryylillä:
https://www.youtube.com/watch?v=M4K8yo-_hSc" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei kuitenkaan kannata kokeilematta ja tutkimatta uskoa että tulee polykarbonaatistakin lasinkirkasta, periaatteessa se on samaa materiaalia samalla taitekertoimella, mutta jotkut materiaalit harmaantuvat kuten pikaliimalla tuhrittaessa. Ja jos yrittää liittää levymäisiä kappaleita, voi tulla ongelma ilmakuplista - mutta oli niita joskus vanhan ajan tuulilaseissa tai juuri tässä läppärin näytössä, jolla kirjoittelen. Ilmeisesti kosketusnäyton toteuttava kerros on jotenkin liimattu ja alareunassa on muutama ärsyttävä kupla, jotka tietysti tulivat vasta takuuajan päätyttyä. Auton tuulilaseja tehtiin muuten ainakin ennen kuumalla ja paineella sulattamalla muovikalvo normaalin tasolasin väliin.
Kun katselin onko metyleenikloridi nykyään kielletty kemikaali EU:ssa, ei selvinnyt, korvaavia ainakin kovasti suositellaan, mutta törmäsin Permabond tuotteeseen, joka ilmeisesti soveltuisi myös polykarbonaattiin:
"New crystal clear methyl methacrylate adhesives are now available – check out Permabond TA4204"
Mutta sama kuplaongelma on kaikilla liimoillakin, helposti jää kuplia kun sekoittaa. Valuhartseissa on kaikenlaisia jippoja kuplien poistoon, alipainekammio on itselläkin ollut mietteissä, mutta valuhartsiprojektikin on vasta tuumausasteella.
UV kovetettavat liimat ja hartsi sopisivat varmaan myös liimaamiseen, esim tuon permabondin Permabond® UV639 Crystal Clear Plastic & Glass Bonder - mutta ei siitäkään mitään kokemusta
Asetoni ja metyleenikloridi on näppärää myös 3D tulosteiden (riippuu tulostusmateriaalista) jälkikäsittelyssä. Voi sulattaa osia yhteen tai asetonihöyryllä saa ABS tulosteen pinnan tasoitettua kiiltäväksi.
