Citroen C5 jousitus
Lähetetty: 22.04.2024 07:29
Kirjoittaja tonymanson
Hei, citikka on aina ala-asennossa eikä nouse normaalikorkeuteen. Jousitus on siirtynyt alempaan asentoon.
Tietääkö kukaan mikä vika on? Kiittää
Re: Citroen C5 jousitus
Lähetetty: 22.04.2024 08:00
Kirjoittaja Teuski
Eikö nouse napista nostamallakaan?
Suriseeko hydraulipumppu oikeassa etukulmassa? Jos ei, niin ensimmäisenä katsoisin pumpun maxisulakkeen. Se löytyy konehuoneen sulakerasian alta.
Sinne on jo saatettu vaihtaa speksattua 40A isompi sulake, tuppaavat palamaan kun pumpun moottori likaantuu hiilipölystä.
Sulakkeen vaihdolla jos toimii, niin ei välttämättä vaadi muuta. Kannattaa kuitenkin varautua sulakkeen palamiseen uudestaan. Jos siellä jo on isompaa laitettu, niin kannattaa suosiolla putsata pumpun moottori.
Jos taas nousee napista ylös, mutta ei pysy normaalikorkeudessa, niin tarkista, että kallistuksenvakaajien ja korkeusanturien välitangot ovat paikoillaan. Tämä tuskin on syynä jos kumpikaan pää ei nouse.
Hydraulinestettä pitää tietysti olla, mutta jos se yhtäkkiä olisi jonnekin kadonnut niin eiköhän sen huomaisi.
Ja auton alle ei tietenkään mennä ilman asianmukaisia pukkeja ettei tule niskaan.
Lähetetty: 29.04.2024 12:24
Kirjoittaja ISOpieni1
Jos pumppu pyörii ja nestettä on riittävästi, niin nestesäiliön korkin keskellä olevasta pikkureiästä vaikka fillarin pumpulla painetta säiliöön.
