THP 156 - Jakoketjumurheet?
Olisi THP-sitikka kiikarissa.
Onko jotain merkkipaalua, josta tietää, että vaihdettuun jakoketjuun voi luottaa paremmin?
Jos ketju ja laahaimet on vaihdettu 2022 niin voiko luottaa, että kestää pitempään?
Mitä ja miten tuollaisesta kannattaa katsoa/selvittää?
Kaapelimies
Re: THP 156 - Jakoketjumurheet?
Korjaamolla sivusta kuultuna kannattaa varmistaa että on vaihdettu originaaliketju ja laahaimet. Niihin on kuulemma matkan varrella tehty ainakin kolme parannusta, tarvikkeeseen tuskin.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Oon sitä mieltä, että ketju on aika pieni murhe tuossa koneessa. Se on kuitenkin tehty suht hyvin vaihdettavaksi, eli ei pitäisi olla paljoa hinnassa eroa verrattuna hihnan vaihtoon. Enemmän kiikaroisin siihen onko männät vaihdettu jne. tai mielellään just koko moottori.
Kaapelimies on siinä oikeassa, että orkkisketju on eri kamaa kuin tarvikkeet ja pitäisi kestää paremmin.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
