Ilmastoinnin kuivain
Fuge
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Kyseessä Xsara Picasso 2.0 HDI 2000.
Missä sijaitsee ilmastoinnin kuivain? Olen etsiskellyt sellaista sylinterin muotoista alumiini paikkaa mutta ei ole löytynyt. Tarkoitus on vähän tutkia mistä vuotaa kylmäaineet ulos. Väriainettakin järjestelmässä on mutta ei löydy vuotoa. Typpi testissä puolessa tunnissa lähes kaikki typet tuli ulos.
Kaapelimies
Re: Ilmastoinnin kuivain
Eiköhän se kuivain ole siinä lauhdutinkennon päädyssä. Kylmästöintikorjaamo kyllä selvittää vuotopaikan, mulla olis jäänyt itseltä kyllä huomaamatta kun ei kesävaloisalla ulkona näe UV-valolla että hytti loistaa vihreänä, konenenä sanoi että sisäkenno vuotaa. Syssymmällä sitten pystyi toteamaan itsekin ennen hytin siivousta, läiskiä oli pitkin poikin siellä mihin ilmavirta suuttimista meni..
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Eikö se ole suoraan lauhdutinkennon yhteydessä sen toisessa päässä? Hyvin suurella todennäköisyydellä lauhdutin on syöpynyt puhki. Se on melko kevyttä tekoa ja ottaa ensimmäisenä kaikki kivet ja suolamoskat vastaan keulalla.
Fuge
Ok. Täytyy tutkia. Silmämääräisesti kenno näyttää hyvältä mutta eipä niistä taida aina silmällä nähdä missä kunnossa on.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Jos puolessa tunnissa tulee typet pihalle, pitäisi vuoto löytyä ihan korvakuulolla. Paitsi , jos on samanlainen putkitelkkaritinnitus, kuten meikäläisellä. Putkenpätkällä kuuntelemalla voi tarkentaa vuotokohdan ja fairyvettä spruuttakannuun, niin vuotokohta puhaltelee saippuakuplia.
