Omituinen ääni jakoketjurempan jälkeen
Nikonikoniko
Viesti Kirjoittaja Nikonikoniko »
Mikä kumma voisi olla tämä ääni koneesta joka alkoi välittömästi jakopäärempan jälkeen? Jakoketjusarja, vesipumppu, moniurahihna ym, mitä siihen nyt kuuluu.
Ääni tuntuu olevan suht yleinen kyseisissä koneissa maailmalla mutta kuulostaako ihan normaalilta? Kuuluu tyhjäkäynnillä auton sisälle myös.
https://youtube.com/shorts/60ye7m-8Fr4? ... vGtoCn8MAw" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikonikoniko
Re: Omituinen ääni jakoketjurempan jälkeen
Ja siis kyseessä 1.5bluehdi 130
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Tuollaisen hihnan kierrosnopeudella 2-3 kertaa sekunnissa toistuvan äänen voi tehdä se jos hihnan kylki osuu johonkin, vaikkapa pelkästään sivusuuntaa rajoittavan pyörän reunukseen. Vakavampaa on jos hihnan reuna osuu johonkin mihin sen ei pitäisi ollenkaan osua. Bensakoneessa olen kerran todennut että automaattikiristimen osoitinviisari oli ottanut kevyesti yhteen hihnan kanssa.
IJN
jaa tämähän olikin ketjukone - mutta peruskuvio lienee sama: jotenkin äänen syntyyn liittyy se että se tapahtuu kerran per ketjun kierros.
Sitruunaseppä
Millainen ääni tulee jos kampiakselilla olevan apulaitehihnan moniurahihnapyörän kumilaminointi alkaa myötää ja nyt vippaa inasen verran? Sen kai joutui irrottamaan, eikä se tykännyt? Onko koneessa edes sellaista ratkaisua - kumivaimennettua ulkokehää?
Nikonikoniko
Kiitos vastauksista ja pohdinnoista!
Kyseessä nyt kai sittenkin on jakohihna. Auto on siis uusi tuttavuus minulle. Nyt asiaa on tutkittu ja täällä pk seudulla oleva käsittääkseni suht pätevä ranskalaisiin autoihin erikoistunut liike katseli nopeasti moottoria ja kuuntelivat+ sanoivat että jakopäässä jokin mennyt kasatessa pieleen tai sitten apulaitteen hihnapyörä antautumassa ja juurikin hihnan reuna tai vastaava hinkuttaa johonkin. Sehän sopisi hyvin tuohon ääneen.
Tutkimaan päästään vasta kuun lopussa joten katsotaan lopputulema ja pistän vaikka tänne tulokset. Suht yleinen juttu kuitenkin kun maailmalta katselee 1.5 ja 1.6hdi ongelmavideoita ja ei kunnon analyysiä tunnu löytyvän.
Petri205
Viesti Kirjoittaja Petri205 »
Vesi vanhin voitehista. Ota suihkupullo jonka saa ruittimaan suoraan ei sumuttamaan.
Ruiski vettä hihnaan ja kaikkiin pyöriviin rulliin mitä näät, ja muutenkin sinne alueelle. Kastelukannullakin voi vettä kaataa.
Jos ääni lakkaa niin tietää ainakin ettei jakopäätä pura.
Mielestäni tuo ääni tulee jonkun apulaitteen tai välipyörän laakerista, vesi hiljentää sen.
Nikonikoniko
Kiitos vinkistä! Kokeilin valuttaa vettä hihnalle joka on näkyvissä ja pyörii monen rattaan kautta. Ei vaikutusta.
Täytyy varmaan vaan odotella kuun loppuun että korjaamo pääsee purkamaan ja tutkimaan.
Nikonikoniko
Päivitän tilanteen jos jollain joskus sama ongelma edessä.
Jakoketju tarkastettiin ja asentaja sanoi taas että on ihan normaali ääni tuo. Kaadoin samaan aikaan adblueta kun oli jo pitkään sitä vaatinut. Ääni loppui. En ymmärrä miten ääni voisi liittyä adbluehen mutta ääni katosi sillä. Ehkä joku lisäaineen pumppu haukkoi tyhjää vaikka auto uhosi että vasta 2tkm jälkeen loppuu menot ? En usko itsekkään mutta ongelma
ratkaistu. Siinähän tuon huomaa kun seuraava adblue täyttö alkaa lähestymään.
