XM:n käynnistyksenesto kenkkuilee
Lähetetty: 03.08.2024 22:30
Ei ole pitkään aikaan ollut oikein kirjoitettavaa asiaa tänne, kun tuo harrasteauton statuksen toivottavasti saava XM on maannut tuolla autokatoksessa vuosikausia ilman akkua. Vuosimalli on 2000, eli käynnistyksenesto (tai ainakin näppäimistö) on sitä uudempaa mallia.
Nyt XM:ää sitten yritetään käynnistää. Eli akku kiinni, pieni odottelu, ovi auki ja kiinni ja punaisten valojen odottelun jälkeen virrat päälle. Odotellaan vielä varmuudeksi pieni hetki, että ecu pääsee varmasti mukaan. Kun sitten syöttää koodin, niin päädytään nätisti punaisesta vihreään valoon. Eli auto kertoo että saisi käynnistellä. Ei vaan anna poplttoainetta, eli ei käynnisty.
- Koodin anto siis onnistuu.
- Jopa koodin vaihto onnistuu. Olin vaihtanut sen edellisellä kerralla carmasti muistettavaksi 1111:ksi ja vaihdoin sen nyt 7777:ksi, joka on tällä hetkellä ainoa toimiva koodi.
- (jossain näistä tilanteista on tosin antanut joskus virheen, eli laittanut sekä punaisen että vihreän ledin yhtä aikaa. Normaalisti vain joko punainen tai vihreä.)
- Sulakkeet näyttävät ehjiltä, eikä niiden räplääminen tunnu auttavan
- Auto on käynnistetty onnistuneesti pari vuotta sitten. Silloinkin oli kyllä alkuun jotain ihmeellistä tuon käynnistykseneston kanssa, mutta onnistui lopuksi.
- Moottori ei ole jumissa.
Alkaa rassata hermoa. Niin kovin mielelläni laittaisin tuon vielä kulkemaan.
Olisiko kenelläkään mitään ajatusta mitä voisi tai kannattaisi kokeilla / tehdä?
