Sähköpyörän moottoriin hall-anturi
Lähetetty: 21.08.2024 14:42
Kirjoittaja mister
Itsellä ei mitään käsitystä mikä olisi oikea, alkuperäisessä anturissa numerot 613 806, niitähän saa Kiinasta mutta ei jaksa odottaa kahta viikkoa.
https://ebikes.ca/hallsensor.html" onclick="window.open(this.href);return false; jos joku osaisi tuon linkin sisällön perusteella sanoa mikä olisi oikea: https://www.partco.fi/fi/1317-magneettikenttae" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sähköpyörän moottoriin hall-anturi
Lähetetty: 21.08.2024 15:58
Kirjoittaja mister
Taisin huonolla englannillani löytää vastauksen: digitaalinen, bipolaarinen.
Lähetetty: 21.08.2024 21:11
Kirjoittaja Kaapelimies
Miten olet todennut että se on rikki?
Lähetetty: 22.08.2024 00:21
Kirjoittaja olli__o
mister kirjoitti:Taisin huonolla englannillani löytää vastauksen: digitaalinen, bipolaarinen.
Jos tuo ebikes-linkki komponenttiin oli se haettu, niin Partcosta löytyy sama osa haulla TLE4945L
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan- ... 4945l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 22.08.2024 04:50
Kirjoittaja mister
Juu, noita juurikin tilasin.
Lähetetty: 22.08.2024 04:55
Kirjoittaja mister
Kaapelimies kirjoitti:Miten olet todennut että se on rikki?
Takapyörä irtosi ja moottorin johtonippu akselin sisällä pääsi pyörimään. Sen jälkeen tuli virhekoodi anturista. Avasin moottorin ja mitattiin että yksi anturi pimeänä, varmaan juuri sen + ja - johdot akselin sisällä koskettivat toisiaan kun nirhautuivat.
Lähetetty: 22.08.2024 14:14
Juu siis, siitähän on ohjainyksikkö saattanut ottaa siipeensä. Mittasitteko että syöttöjännite tulee anturille ja oskilloskoopista pukkasi tai ei pukannut jännitettä kun pyörä pyöri, vai mitä se nyt mittaakaan siellä? Yleismittarillahan sitä ei näe.
Lähetetty: 22.08.2024 15:08
Kirjoittaja mister
Ööö, töissä sähkömies sen mittasi moottorin piirilevyltä yleismittarilla diodi-asennossa, 1 anturi ei antanut mitään lukemia.
Toivotaan että vika on siinä..
Lähetetty: 22.08.2024 16:02
Kirjoittaja jasu
Kaapelimies kirjoitti:Juu siis, siitähän on ohjainyksikkö saattanut ottaa siipeensä. Mittasitteko että syöttöjännite tulee anturille ja oskilloskoopista pukkasi tai ei pukannut jännitettä kun pyörä pyöri, vai mitä se nyt mittaakaan siellä? Yleismittarillahan sitä ei näe.
Näkeepäs, pitää vaan tietää mitä on mittaamassa... :roll:
Jos plus ja miinus on ottanut toisiinsa, se ei riko anturia vaan mahdollisesti ohjausyksikön, mutta jos plus ottaa ulostuloon kun magneetti on lähellä eli anturi vetää lähdön maihin, niin silloin polttaa anturin. Lähtö kun on open collector, niin se vain maadoittaa lähdön kun magneettikenttä on oikein, ja päästää lähdön äärettömäksi magneetin ollessa toisinpäin...
