asentoanturi
masa70
asentoanturi
Viesti Kirjoittaja masa70 »
Sain lopultakin kaivettua asentoanturin esiin ja nyt pitäis keksiä mistä ehjä tällänen löytyy ja tietysti edullisesti kun tulis 500€ Cvitoseen, sen jälkeen oliskis katsurin toiveet täytetty.
Re: asentoanturi
Tuo 96496662 XT lienee varaosanumero, jolla löytää samanlaisen - ei taida saada enää uutena? Mutta Citroenilla voi olla toinenkin varaosanumero tuolle, saa vaikka citikkahuollosta rekisterinumerolla (=runkonumerolla) kysymällä (saatavuutta ja hintaa voi kysellä samalla - tai service.citroen.com, mutta maksullinen palvelu ja vaatii rekisteröinnin). Tuo Citikan uudempi varaosanumero on hieman hassu, usein 6 numeroa/kirjainta 4+2 muodossa tai jotkut kirjoittavat yhteen ja usein tuota numeroa ei ole kirjoitettu itse osaan ollenkaan, eli löytyy vain merkkihuollon järjestelmistä, varaosamyyjiltä tai vaikka tuolta peugeotpaŕtsforsale osan kuvauksista, mutta käytetystä osasta joutuu ihmettelemään mikä lienee. (Eikä väliä vaikka olisi pösöstä kotoisin, jos sama numero, sama osa)
Käytetyssä on myös aina rinkinsä keston suhteen, aina kilometritkään ei aina kerro osan kuluneisuutta, ehkä riippuu onko ajettu suoraa tietä vai kaupungissa, itsellä kävi tuollaisen purkuosan kanssa joskus ettei kestänyt kuin kuukauden.
masa70
Re: asentoanturi
Moi! Löysin Ovokon sivuilta sarjanumeroiltaan samanlaisia useampiakin, ainoa ero autooni oli maininta diesel muuten tiedot täsmäsivät. Onkohan sillä mitään merkitystä. Hinnat käytetyissä satasen kahtapuolen, ilmeisesti puolassa ovat.
