Ds5 2.0 hdi savua konehuoneesta
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Ds5 163 hdi -14 155tkm, outo käry tuli tänään autoon kun tulin kotipihaan, alkoi myös nousta savua konehuoneesta. Vähän normaalia raskaampi kuormitus kun oli kärri perässä.Sen verran tutkin että käry tulee moottorin takapuolelta. Oma veikkaus että turbon päälle on valunut öljyä jostain mikä käryää. Onko noissa mitään vakio paikkoja mikä tuon voi aiheuttaa? Ei tolla nyt uskalla ajaa ennenkuin tutkii tarkemmin, ettei syty palamaan.
Kaapelimies
Re: Ds5 2.0 hdi savua konehuoneesta
Toi on eolys eikä urea? Oisko vaan tehnyt FAPin polton silleen että päättyi just (tai jopa keskeytyi)? Haiseeko konetilassa pienestikään öljy tai diesel kun avaa konepellin ajon päätteeksi? Entä kylmänä?
Varovaisuus ei tietenkään ole pahasta mutta en huolestuisi vielä jos ei mikään tuoksu "raakana".
Oliko savun haju kostean makea vai pistävä? Eli jäähdytysneste vai polttoaine/öljy..?
Mitä nestettä puuttuu?
Oma kokemus 163HDistä; suuttimen tiivisteet vuotaa.
Onko sellainen kitkerä raa'an pakokaasun käry?
Avaa suuttimet peittävä musta muovikansi ja jo alkaa supsutus kuulumaan. Voi olla myös kaikki kannen alla oleva sitleän talman peitossa.
Ensiapuna lievään vuotoon löysäys ja kiristys. Jos ei auta niin kalvainta ja uusia tiivisteitä vaan.
Tuo, että suuttimet on siellä omassa kopassaan, peittää paljastavan supsutuksen hyvin.
KKA
Tää on eolys malli, ei ollu kyllä poltosta kyse, oli ihan näkyvää sinistä savua mitä tuli koneen takaa. Eikä johtunut suuttimien vuodostakaan, kärysi vielä muutaman minuutin sammuttamisen jälkeen. Kylmänä ei haissut eikä kärynnyt, mitä nyt muutaman minuutin käyttelin.
