Jumper 2.5 TD -96 Käsijarruvalo
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Alkoi Jumper vilkuttamaan käsijarrun merkkivaloa ja jäi sitten lopulta palamaan koko ajan.
Kahvan kytkin tarkistettu ja kaapelia uudistettu kynnyskotelon matkalta jossa oli kojetaulun rajassa suojakuoressa nirhaumaa.
Miten merkkivalo on oikein kytketty kun sen toiminta näyttää olevan että käsijarrukahvan nosto maadottaa johtimen ja valo syttyy. Valon pitäisi sammua kun kahva lasketaan alas ja kytkin irrottaa maadoituksen?
Haynes opuksesta ei löytynyt mitään kaaviota käsijarrun kytkimelle!
Missähän Jumperin releet on kun hansikaslokeron alla on vain sulakkeet?
Re: Jumper 2.5 TD -96 Käsijarruvalo
Onko se nimenomaan pelkän käsijarrun valo vaiko jarrujen merkkivalo yleensä? Jarruneste vähissä tms. ?
Xaateri
Ainakin jarrut meni läpi katsastuksessa. Käsijarrun merkkivalosta on kysymys. Täytyypä tarkistaa jarrunesteen tasokin.
