Vesiletku lämmitin C3 /Vti 1,4 VM. 2011 autoon
Lähetetty: 06.01.2025 19:54
Moro ja patonkilaisille Hyvät Uudet Vuodet
Citroen C3 een Vti 1,4 bensa ja VM 2011 pitäisi laittaa moottori lämmitin. Maahantuoja suosittelee säteily lämmitintä. Haluaisin laittaa vesiletkuun mutta sitä ei suositella. Aiheuttaa kuulemma vikatiloja koska termostaatti sähköinen, vesipumppu sähköinen ja 3- anturia ( syylärissä, termostaatin edessä ja koneen etupäässä jossain sisäkennolta tulevan johdon linjalla) ohjaa toimintaa Ecun kautta. Vesi siis ei kierrä vaikka pumppu lykkää lämmitettyä vettä 15lt/minuutissa kun termostaatti kiinni ja vesipumppu ei pyöri. Pumpun vastus kuulemma palaa sen takia herkästi jos lämppäri päällä pitkään, yli 30min!?
Laitoin 2013vm C3/1,6dsl iin Articin Otherm vesiletku lämppärin. Kiinnitin sen rintapeltiin sisäkennolta tulevaan letkuun. Pelannut ok, vaikka tuntuu että vesi ei siinäkään kierrä. Auto lämpiää kuitenkin nopeammin kun laite 30 minuuttia päällä. Puhaltaa lämmintä 2-3minuutin ajon jälkeen, eikä ole aiheuttanut vikatiloja.
Onko tietäjillä tietoa ja kokemuksia Vti bensa tai 1,6 DSL koneiden osalta vesiletku lämmittimien toiminnasta ko. autoissa?
