HDI kitisee
Lähetetty: 12.02.2025 15:44
Kirjoittaja Fuge
Löytyyköhän täältä taas kerran apuja? Eli Xsara Picasso 2.0 HDI 90 03" alkoi pitämään kitinää apulaitehihnan suunnalta,sen jälkeen Hihna on vaihdettu + epäkeskokiristin + käytetty ohjaustehostimen pumppu. Laturi on pari vuotta vanha . Kitunän aiheuttajaksi epäilen automaattikiristintä tai ilmastoinnin kompuraa. Ilmastointi ei siis toimi joten kompura pyörii tyhjää. Onko mitään kikka kolmosta jolla voisi selvittää kumpi se noista kitisee? Vai kenties joku muu? Käsin kun pyörittää kiristintä niin ei tunnu väljää tms.
Re: HDI kitisee
Lähetetty: 12.02.2025 17:11
Kirjoittaja Fuge
Niin ja lisäkysymysksenä. Kun irrottaa magneettikytkimen kompurasta niin lähteekö irti kun irroittaa sen keskimutterin ? Vai tarvitseeko jotain ulosvetäjää?
Re: HDI kitisee
Lähetetty: 12.02.2025 18:49
Kirjoittaja kokemjne
kampiakselin hihnapyörä
Re: HDI kitisee
Lähetetty: 12.02.2025 19:47
Kirjoittaja Fuge
kokemjne kirjoitti:kampiakselin hihnapyörä
Pyörä kotelosta kun on muovit ja rengas pois niin kuulostaa kyllä että ääni ei tulisi kampiakselin hihnapyörästä. Ehkä ennemminkin sieltä kompuran suunnalta.
Re: HDI kitisee
Lähetetty: 28.02.2025 15:42
Kirjoittaja Fuge
Fuge kirjoitti:
Nyt näyttäisi siltä että vika poistui kun vaihdoin ilmastoinnin kompressorin hihnapyörän. Siinähän on laakeri samassa ja siinä ei tuntunut välystä mutta oli käsin pyöritettäessä huomattavasti tahmeampi kuin uusi osa. Toivottavasti vika nyt pysyy poissa.
