sisälämpö temppuilee
Lähetetty: 13.02.2025 10:23
autoni on berlingo 1,6 hdi vm. 2012. ongelmaksi tuli ettei sisään tule lämmintä ilmaa enää ollenkaan. alkoi viime talvena pari kertaa tein lyhyen reissun kylmänä,sitten taas toimi ihan normaalisti. viikko sitten taas sama tilanne ei lämmintä ilmaa sisälle,viikon toimi taas normaalisti, mutta nyt tuntui vika jääneen päälle.moottorin lämmöt nousee ihan normaalisti,jäähdytinnestettä on normaali määrä, ei paineita jäähdytysjärjestelmässä. mistä alkaa etsiä vikaa, onko vika tuossa kojetaulun lämmönsäätimessä, vai onko jossain muualla. jossain pitäisi olla ilmeisesti lämmönsäätö moottori, mutta en tiedä missä sellainen sijaitsee.onko muilla ollut samanlaista ongelmaa. kiitoksia vastauksista.
