C3 1.1i -11
jaakkovaakko
C3 1.1i -11
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Ikävä vika tyttären autossa.
Moottorinhäiriövalo ja luistoneston häiriövalo syttyy ja tehot hukkuu. Vikakoodit kun nollaa auto toimii muutaman päivän normaalisti, kunnes vika taas tulee päälle. Vika tulee yleensä päälle tyhjäkäynnillä. Puolapaketti ja sytytystulpat vaihdettu.
Häiriökoodit Torquella luettuna ;
0598
1338
1339
0302
Lexian läppäri huonossa hapessa, niin syvällisemmin en vielä päässyt tutkimaan. Olisiko vastaavaa vaivaa tullut kellään vastaan ?
jaakkovaakko
Re: C3 1.1i -11
Voisiko tuo viallinen termostaattikotelo viedä limb tilaan
jaakkovaakko
Re: C3 1.1i -11
Vastaanpa tässä itse itselleni, kun parviälystä ei ollut apua. Näin näköjään voi käydä, että väylä menee sekaisin kun sähköisen termostaatin liittimeen pääsee jäähdytysnestettä termostaatin O-renkaan kautta. Auto nyt taas toiminut 2 vk termostaatin vaihdon jälkeen
Re: C3 1.1i -11
Kannattaa olla tarkkana tuon kanssa, eikös ainakin 1.4:sissa ole ECUja hajonnut kun muistaakseni lämpötila-anturin johdon kautta kulkee nestettä ECUn liittimelle asti.
