Berlingo ajotietokone/näyttö/radio temppuilee
perslinko
Viesti Kirjoittaja perslinko »
Auto 2017 blue hdi Persveivari.
Näytössä/radiossa ollut alusta asti "ominaisuuksia".
-Mikäli USB piuha puhelimessa käynnistettäessä niin radio jää mykäksi.
-satunnaisesti tekee pitkän buutin. Citikka logo -> starttikuva -> viimeksi auki ollut valikko
Tänään tuli uusi källi.
Ruutu jäi kokonaan mustaksi ja radio mykäksi. Auto sammuksiin ja pari minuttia odottelua. Uusi startti -> Citikka buutti -> edellinen valikko. Radio soi, mutta kaikki napit ja kosketusnäyttö mykkä (ei vastannu nappeihin). Sammutus ja uusi yritys -> sama tilanne. No ei auttanu muuta kuin lähteä matkaan. 30km ajoa ja pysähdys kauppaan. Kun auton sammutti ruutu meni pimeäksi, mutta radio jäi soimaan. Kauppareissun jälkeen (noin 20min) radio soi edelleen. Auto käyntiin -> näyttö tuli, mutta napit mykät ja radio soi kaikenaikaa.
Kotiin päästyä sammutus ja soi edelleen. Kun en muutakaan keksinyt niin akku irti ja systeemit jäähylle. Muutaman minutin odottelun jälkeen akku kiinni ja kaikki toimi kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Onko tällainen käyttäytyminen muille tuttu asia?
Saattaa liittyä vikaan tai olla liittymättä. Takalasin pyyhin tekee ajaessa silloin tällöin muutaman pyyhkäisyn pyytämättä.
Kun ei odota mitään niin kaikki yllätykset ovat positiivisia!
HiTec
Re: Berlingo ajotietokone/näyttö/radio temppuilee
Viesti Kirjoittaja HiTec »
perslinko kirjoitti:Kotiin päästyä sammutus ja soi edelleen. Kun en muutakaan keksinyt niin akku irti ja systeemit jäähylle. Muutaman minutin odottelun jälkeen akku kiinni ja kaikki toimi kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Tuo oma -20 mallinen teki tämän saman joskus vuosia sitten kertaalleen, eikä ole sen jälkeen vika enää uusiutunut. Tosin tuon jälkeen on noita näytön päivityksiäkin tullut jokunen jo asennettua, pahimmillaan jopa kahdesti vuodessa, liekkö tuo ollut joku muinoinen bugi tms.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
perslinko
Kiitoksia "vertaistuesta".
Miten mainitsemiasi päivityksiä asennetaan ja mistä softat saa? En ole perehtynyt kun tähänasti ei ole tarvinnut.
HiTec
Tuo navari-systeemi taisi vaihtua II>III koppasen välillä toiseksi ja itselläni kun on tuo III-koppanen, niin mulla on PC:llä erillinen "Citroen Update" ohjelma, joka käy auton VIN-numeron perusteella hakemassa tiedot niin tarvittavista näyttö- kuin karttapäivityksistäkin. Ja kun olen nuo asentanut, niin auto kertoilee tuonne palvelimelle jotta homma hoidettu ja näin tuo ohjelma tietää homman olevan up-to-date ja ei enää tarjoa noita samoja ladattaviksi.
Nyt vielä tuohon oik.alakulmassa olevaan USB-liittimeen tuikkasin tuollaisen 15€ AA-tikun, niin saan Android Autonkin langattomana, tuo Berlingo kun ei tue AA kuin kaapelin kautta ja nyt ei tartte enää noiden piuhojen kanssa sählätä.
BMW R 1200 ST -05
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
HiTec kirjoitti: Nyt vielä tuohon oik.alakulmassa olevaan USB-liittimeen tuikkasin tuollaisen 15€ AA-tikun, niin saan Android Autonkin langattomana, tuo Berlingo kun ei tue AA kuin kaapelin kautta ja nyt ei tartte enää noiden piuhojen kanssa sählätä.
Mullakin on AA-langaton adapteri.
Olen vain ihmetellyt, miksi autonvalmistajat eivät ole tuollaista halpaa palikkaa integroineet valmiiksi. Nyt vasta suurena parannuksena ylistetään langatonta AA:ta joissakin autoissa, vaikka tuo palikka on ollut jo vuosia saatavilla.
Citroën 2CV AZ Berline -56
HiTec
Aakku kirjoitti:Olen vain ihmetellyt, miksi autonvalmistajat eivät ole tuollaista halpaa palikkaa integroineet valmiiksi.
Uusissa taitaa jo ollakin, mutta kun itsellä tuli tuollainen 7" langaton AA asennettua viime kesänä jo prätkäänkin, niin pitihän vastaava langattomuus nyt autoonkin saada ;)
BMW R 1200 ST -05
Nyt lähdetään jo sivuraiteille, mutta onko tuo HiTec siis nimenomaan AA-laite joka sulla tossa on?
Omat kokemukset AA:sta on ajalta, jolloin sitä pystyi pyörittämään puhelimessa ja AA käynnistyi automaattisesti kun puhelimen vei autoon, ainut yhteys autoon oli bluetooth äänelle.
Pystyykö tuossa pyörittämään mitä vain karttasovellusta vai onko rajattu vain Mapsiin jne. ?
Mulla prätkässä ihan tavallinen 10" tabletti pyörittää OsmAndia, tuntee metsäautotiet ja polut ihan eri tavalla kuin varsinaiset navigointisovellukset. Reitit voi suunnitella kännykällä esson baarissa ja siirtää bluetoothilla tablettiin. Näyttö on niin iso, että näkee suuremmalla zoomilla laajemman alueen -> toimii paremmin kinttupoluilla.
Vahva suositus OsmAndille, muokattavuus on ihan omaa luokkaansa. Osaa myös esim. palautua automaattisesti normaalitilaan jos sitä selailee tai zoomailee kesken ajon. Kartalla saa näkymään myös jo ajetut reitit niin näkee, mistä ennen on menty.
Tuota voisi soveltaa autoonkin, mutta erillistä Android-laitetta on aika hankala saada käynnistymään automaattisesti kun virrat laittaa päälle.
HiTec
Teuski kirjoitti:Nyt lähdetään jo sivuraiteille, mutta onko tuo HiTec siis nimenomaan AA-laite joka sulla tossa on?
Tuo on nimenomaan AA-laite, taikka toimii toki myös ompussa sillä sen omalla vastaavalla. Tuosta on olemassa myös versio, jossa on 2x kameraliitännät ja muistikortti nauhoitusta varten, mutta mulla on nuo 2x kamerat prätkässä jo ennestään asennettuna omana laitteenaan, joten otin tuon simppelimmän. Ja koska on vain AA, niin tuossa toimii vain ne apsit mitkä toimii AA muutoinkin. Eli ihan mitä tahansa apsia tuohon näyttöön ei saa pyörimään. Äänien kanssa tuossa oli vaan ensialkuun hiukka taiteilemista, jotta sai kuulumaan sekä phonen että näytön tuottamat navarin ohjeet, mutta nekin ratkaistiin kierrättämällä äänet tuon näytön kautta. Eli kypärän BT-kuulokkeet ovat yhteydessä vain tuohon näyttöön, ei suoraan phoneen.
Ja Berlingossahan tuo AA toimii vain piuhalla, vaikka puheyhteys BT kautta pelaakin. Nyt tuon tikun avulla sain siis myös AA toimimaan BT kautta langattomasti, joka on varsin näpsä feature ja mahdollistaa näin esim. nettiradion ongelmattoman kuuluvuuden vs. tuo paikoin rätisevä perinteinen auton oma FM-mankka. Taikka jos haluaa kuunnella just jotain kanavaa, niin sitä ei välttämättä ole edes FM kautta tarjolla, niin nettiradion kautta sekin siten kuuluu hienosti.
BMW R 1200 ST -05
perslinko
Kiitoksia tiedoista. Pitää tutkia onko jokin muutunut ja tähän 2017 vehkeeseen tullut päivitysmahdollisuus.
Kun auto oli uusi haaveilin karttanäytöstä tavalla tai toisella. Autoon itseensä sitä ei saanut rahallakaan. Tutkin vaihtoehtona tuota Anderoid Auto polkua, mutta myäs AA toppasi siihen, että sitä ei saanut juuri tähän malliin.
Onko kellään suoraa vastausta AA:n nyky saatavuuteen ja noihin päivityksiin tähän 2017 malliin?
HiTec
perslinko kirjoitti:Kun auto oli uusi haaveilin karttanäytöstä tavalla tai toisella. Autoon itseensä sitä ei saanut rahallakaan.
Eikös siinä tuo keskinäyttö navareineen kuitenkin ole?
https://carwow-uk-wp-3.imgix.net/Citroe ... ior-14.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mitä tuossa nopsasti Aliexpressinkin tarjontaa selasin, niin 60€...100€ haarukkaan vaikuttaisi saavan aika hyvin AA-korviketta tuohon alkup. näytön tilalle. Mitään takeita, saati kokemuksia noiden toimivuudesta ei itsellni luonnollisestikaan näistä ole, mutta voisi olla ihan perehtymisen paikka kuitenkin...
BMW R 1200 ST -05
perslinko
Samannäköinen, mutta jotenkin "rampa". Navia eikä Anderoid autoa siinä ei ole. UUtena oston jälkeenkun niitä kyselin niin vastaus oli, että ei saa.
Tänään tutkin Citroen sivuilta tätä päivitysmahdollisuutta. VIN kelpaa, mutta vastaukseksi tulee vaan: Tarkista VIN.
Keskustelu Citikan chat botin kanssa ei tuottanut muuta tulosta kuin ole yhteydessä Bassadoneen. Keskustelu heidän chatin kanssa ei myöskään auttanut asiaa eteenpäin. Ottivat kuitenkin soittopyynnön piikkiin. Odotellaan mitä tapahtuu.
