c5 III MAKAA MAASSA
Lähetetty: 21.04.2025 15:43
Kirjoittaja santtu55
Missä sulake mahtaisi olla, hytrauli pumpulle 2.0 HDI 320 km
Re: c5 III MAKAA MAASSA
Lähetetty: 22.04.2025 11:46
Kirjoittaja Ajomies
Akun vieressä, pienten sulakkeiden alla ovat isit sulakkeet, pumpun sulake muistaakseni 40A
Lähetetty: 22.04.2025 21:39
Kirjoittaja Risto
Ajomies kirjoitti:Akun vieressä, pienten sulakkeiden alla ovat isit sulakkeet, pumpun sulake muistaakseni 40A
jatkan hiukan - sanoisin että akun päädyssä, lokasuojan ja akun välissä. Kotelo nousee ylös kunhan lukkoklipsun painaa jollain auki - vähän ahdas paikka. Muistelen kanssa 40 A sulake, mutta ruuvattava, ei lattasulake. Olisiko ylin, harmaa mielikuva?
Ja todnäk syy miksi polttaa sulaketta on pumpun moottorin päädyssä oleva hiilipöly, joka oikosulkee osan virrasta suoraan maahan.
Lähetetty: 22.04.2025 21:59
Kirjoittaja olli__o
Vanhemmissa ekassa korimallissa ja faceliftissä oli isot lattasulakkeet normisulakerasian alla piilossa, en tiedä onko III/X7 eri malleja, mutta ainakin tuollainen kahdella ruuvireikäläpyskällä varustettu löytyy, tuolla esimerkkikuva toinen kuvista, ekassa on rasian koppa:
https://www.aussiefrogs.com/forum/index ... se.133436/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo lienee rautajousinen, koska suspension sulakkeessa ei ole johtoa kiinni (F1 40A), tai sitten otettu pois, mutta ei liity ainakaan keskusteluun, kun siinä puhutaan ihan eri sulakkeesta?
Lähetetty: 23.04.2025 22:28
Pumpun moottori risa, mistähän löytyisi käytetty?
Lähetetty: 24.04.2025 08:37
Kirjoittaja Kardaan
Rikki vai hiilipölyssä? Jälkimmäinen saattaa korjaantua putsaamalla ja oireilee juurikin sulakkeen palamisella
Lähetetty: 24.04.2025 10:15
Kirjoittaja 1-xantia
Hei, mulla pitäisi olla 1 pumppuyksikkö varastossa missä on ehjä moottori.
Lähetetty: 24.04.2025 20:19
Moottori löytynyt. Kiitoksia viestin lähettäjille
